Författare Ämne: Nybyggegarage med förråd, placering av luft luftpump  (läst 2497 gånger)
Utloggad FilipL
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 februari 2022, 11:26:57 »
Håller på med ett garagebygge och närmar mig eldragningen och behöver då landa i vart jag ska placera värmepumpen. Är helt ny på detta så hoppas ni kan ge mig en vettig vägledning :)
Garaget är välisolerat och består av en garagedel på ca 7x7m och en förrådsdel bakom en innervägg på ca 25kvm. VI kommer sikta på ungefär 12 grader under vinterhalvåret och viktigast är att det är varmt i förrådsdelen men vill även att garagedelen ska hålla värme.
Funderar på vad som är smartast, att placera den i garagedelen eller i förrådsdelen? I bifogade bilden har jag placering 1 i garaget och placering 2 i förrådet, men finns det någon bättre placering? På sidan med förrådsdörren är inte att föredra då det är en mindre gång där mellan hus/garage
Stor tack på förhand!
SV: Nybyggegarage med förråd, placering av luft luftpump
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2022, 11:29:51 »
Placering 2 är bäst om ni prioriterar värmen i förrådsdelen. Man tappar ca 1-2 grader per dörrpost värmen ska igenom.
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2022, 15:03:06 »
Tycker med att placering 2 känns vettigast. Du kommer få hålla nån grads högre temp i förrådet än i garagedelen men det känns ju vettigt med tanke på din beskrivning. Dessutom kan innedelen fritt blåsa mot dörren in till garagedelen. Och du kommer få mindre kallras i förrådsdelen då garageporten står öppen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2022, 10:07:57 »
risken med placering enligt 2 är att det lilla utrymmet gör att värmepumpen värmer upp detta jättesnabbt för att sen stänga av och då hinner du inte få upp någon värme i garaget.
sen kommer det in ny kyla från garaget och värmepumpen eldar på igen för att stänga ner, om och om igen.
men har du bra isolerat garage med välisolerad platta så kommer det att jämna ut sig tillslut. så länge dörren mellan är öppen det vill säga
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2022, 12:42:04 »
Låg placering mittemot dörren vid markering 2 ger bättre gångtider.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2022, 15:01:18 »
jag skulle föredra att ha en stor luftvolym som kan värmas....dvs montering inne i garaget
jag tror att man i så fall kan komplettera med en elradiator i förrådet...
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2022, 16:19:25 »
Har haft ett par snarlika installationer och sitter den lågt mittemot dörröppningen och dörren verkligen är öppen hela tiden så fungerar det bra då innerdelen inte omgående suger i sig den varma luften i taket.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2022, 16:23:14 »
Sätt pumpen i garaget och ha dörren öppen till förrådet,  undvik elradiatorer!
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2022, 16:26:52 »
Tolkar det som att varmaste delen ska vara förrådet och då blir inte garaget bäst, men jag kanske tolkar fel och bara minns hur det har varit där vi monterat  ::)
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2022, 16:31:25 »
Jag tror att en lågt placerad pump inne i ett förråd kommer belamras med saker framför pumpen, eller så tar pumpen för stor del av förrådsytan.
Därför hade jag valt garaget.
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2022, 17:04:00 »
Risken är att det är något skåp där som hindrar låg placering.
Är så kort vägg så framför och mitt emot en dörröppning är nog liten risk men man vet aldrig.
Det är många gånger kläder och annat som man inte vill få allt skit från garaget på och kanske lukt från avgaser och bensin så tilluft i förråd och utluft i tak i garagedelen har lirat hos andra.
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2022, 17:06:40 »
Men vill man bara ha typ frostfritt i förråd och ”varmt” i garage så kan man kasta mitt förslag direkt  tummenupp
