Författare Ämne: Ska påfyllningsventilen vara öppen eller stängd (Fighter 410P)  (läst 2451 gånger)
Utloggad MeltingSnowman
  • Antal inlägg: 2
I manualen för NIBE 410P står det under "Påfyllning av vattenvärmare och värmesystemet" att "Påfyllning av vattenvärmaren sker genom att först öppna en varmvattenkran och därefter öppna påfyllningsventilen helt. Denna ventil skall sedan under drift vara helt öppen. När vatten kommer ur varmvattenkranen kan denna stängas."
Jag tolkade detta först som förvirrat eftersom "kan denna stängas" trodde jag refererade till ventilen, och det står i meningen ovan att ventilen ska vara öppen, inte stängd. Men det är väl varmvattenkranen de menar som kan stängas.
Och påfyllningsventilen ska vara helt öppen under normal drift, är det så?
Bakgrunden är att min panna har långsamt tappat tryck till 0.4 bar och då tog jag mod till mig och började greja med manualen i högsta hugg. Anledningen till att jag feltolkade stycket ovan var nog att min påfyllningsventil var stängd när jag började titta. Vi hade service för nåt år sen och sedan dess har jag inte pillat där nere, så teknikern måste ha lämnat den stängd. Är inte det konstigt om den nu ska vara öppen?
Vem ska jag alltså lita på, manualen eller teknikern?
Det är också lite märkligt, för nu när jag har höjt trycket, måste påfyllningsventilen vara öppen för att jag ska få nåt varmvatten i kranen alls; är den stängd så kommer inget vatten ur kranen. Hur kunde jag fått varmvatten förut, när ventilen var stängd? Berodde det på att jag hade undertryck?
SV: Ska påfyllningsventilen vara öppen eller stängd (Fighter 410P)
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2022, 11:03:58 »
Självklart måste påfyllningsventilen till varmvattenberedaren vara öppen för att man ska kunna få varmvatten i kranarna!
Om trycket sjunker i pannan bör man först undersöka säkerhetsventilen till värmevattnet. Ska vara 1,5 eller 2,5 bar beroende på årsmodell. Särskilt 1,5 bar har en tendens att läcka och något smutspartikel kan ha fastnat i ventilen.
  • Antal inlägg: 2
Tack för svar!
Det måste väl ha varit så då att ventilen varit öppen hela tiden och att jag mindes fel hur den var när jag började ändra. Jag var ändå 99% säker på att den var stängd, men den måste alltså ha varit öppen.
Det står 2,5 bar på min säkerhetsventil. Jag ser inte att den läcker, alltså, jag ser inga luftbubblor i uppsamlingskärlet. Kan man undersöka på nåt annat sätt?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2022, 13:20:52 »
Om trycket långsamt sjunker och det inte är säkerhetsventilen som läcker får man gå vidare och kontrollera värmesystemet. Känn på alla luftningsventiler att de inte har något droppläckage. Titta och känn på värmeledningsrör där det är möjligt och anslutningarna till radiatorer och golvvärmefördelare osv.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
Det är ju frågan om två olika ventiler, kan visserligen sitta väldigt nära varann, men de tillhör ju olika system.
Den för varmvattenberedaren/-kranarna ska ju vara öppen.
Den för värmesystemet ska vara stängd (förutom vid påfyllningen) annars blir det ju inkommande vattentryck i värmesystemet och övertrycksventilen öppnar direkt.
Huvudsäkring  16 A
