Författare Ämne: Lukt  (läst 4411 gånger)
Örjan.B
Örjan.B
Lukt
« skrivet: 10 februari 2022, 10:24:04 »
Hej Köpte ett hus nyligen där det finns en Bosch compress 6000 installerad 6000 AWM. Alltså även en innerdel. Problemet är att det finns en för mig obekant lukt i tvättstugan där denna maskin står uppställd. Har nu gått igenom alla tänkbar utrusning i rummet .Golvbrunn, tvätt och torktumlare. Även våtrummsmatta golv/väggar är undersökta av en auktoriserad besiktningsman. Inga skador eller konimation mellan matta och lim. Tätat alla genomföringar i vägg. Lukten kvarstår. Luktar inte direkt illa så det är inget mögel eller dyl. En konstig doft i hela rummet. Det finns även en utsugningsfläkt som går konstant.
Nu finns det bara en källa kvar till lukten. Min fundering är om det kan vara varmvattenberedaren alltså något med vattnet som gör att detta fenomen uppstår. Huset är byggd 2015 och pumpen installerad samma år. Till saken hör att kåken har enskilt vatten. Borrad brunn 90 m. Ingen lukt på inkommande vatten. Nu min experter undrar jag om det kan vara rätt spår? HJÄLP innan jag blir galen på riktigt  help
Mvh Örjan
SV: Lukt
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2022, 10:31:25 »
Du skriver "golvbrunn" i singularis. Om det är ett modernt hus finns det förmodligen två golvbrunnar i tvättstugan varav en under värmepannan. Den kan torka ur i vattenlåset och då luktar det avlopp. Man kan då passa på att motionera säkerhetsventilerna så fyller man vattenlåset.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Lukt
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2022, 12:01:09 »
Vi brukade också ha samma problem då golvbrunnen torkade upp. Ett tips är att fylla på med vatten och sedan en skvätt matolja som bildar en hinna på vattnet som sedan inte avdunstar lika lätt.
Örjan.B
Örjan.B
SV: Lukt
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2022, 12:59:58 »
Nej tyvärr är det inte så enkelt. Avlopp för säkerhetsventil mynnar ut till 40 mm avloppsrör som går till den enda golvbrunnen som finns i tvättstugan. Har haft isär rören och rengjort ( de har blivit gröna inuti ) Har även plastat över och tejpat golvbrunn i några dygn för att utesluta att det är den som luktar. Detta är ett mysterium  :'(
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Lukt
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2022, 16:05:08 »
Öppna front- och sidoluckor som är åtkomliga kring varmvattenberedaren och leta ev. läckage, eventuellt även delar av isoleringen ?
Om det är ett mindre läckage kanske det avdunstar eller torkar upp innan det har runnit ut ?  dontknow
Huvudsäkring  16 A
Örjan.B
Örjan.B
SV: Lukt
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2022, 22:34:48 »
Det ska jag absolut göra. Återkommer ang resultatet. Kommer troligen inte åt vänster sidoplåt då beredaren står endast 1 dm från vägg. Fram och höger plåt är inga problem.
Var i kontakt med Bosch och de säger att det inte finns någon avtappning på beredaren. Vid tömning blir det en hävert
Örjan.B
Örjan.B
SV: Lukt
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2022, 21:20:01 »
Mvh Örjan
Det här är märkligt. Plockade bort front/sidoplåt och kollade så gott det nu gick. Ser inga läckor. Stängde av pumpen i några timmar och vädrar ut rummet den står i. Lukten försvinner . Kör igång maskin igen och lukten kommer tillbaka. Kollade elskåpet också, fick för mig att det var därifrån lukten kom men jag är väldigt osäker. Nu är det slut uppslag och idéer. Behöver troligen komma i kontakt med något seriöst företag som möjligen kan felsöka ytterligare. Tips mottages tacksamt
  • Antal inlägg: 207
SV: Lukt
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2022, 22:23:49 »
Kanske en mus eller råtta som krupit in på något svårtillgångligt ställe och dött.
Utloggad patrick@mds.se
SV: Lukt
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2022, 13:27:39 »
Luktproblem går att få bort helt genom att köra en liten ozongenerator.
Om det kommer tillbaka efter några månader så är det bara att göra samma sak igen fast öka från typ 20min till 25-30 minuter.
Det roliga är att det blir riktig bra luft redan en timma efter.
Testa.
Utloggad ssma1231
SV: Lukt
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2022, 20:33:10 »
Hej Örjan,
Har du lyckats lista ut vad som orsakade lukten? Tror att vi har samma problem med Bosch compress 6000 värmepump och vi har inte lyckats lista ut hur man åtgärdar det.
  • Dot gäster: 1037
