Författare Ämne: Kyla eller hur klarar min luftluft att hålla temperaturen?  (läst 1921 gånger)
Jag har fått en L/L installerad i mitt gårdshus. MUZ-AP35VGH+MSZ-AP35VGK
-Kan den hålla rumstemp jämnt o fint inne när det är varmare ute eller kraftig sol-instrålning?
« Senast ändrad: 09 februari 2022, 14:11:30 av bopakoster »
Beror tex på hur stor yta (volym) den ska kyla , hur mycket solinstrålning det handlar om och hur duktig man är på att hålla dörrar och fönster stängda så man inte släpper in mer varm luft än nödvändigt.
Kan man hindra solinstrålning så är mycket vunnet.
SV: Kyla eller hur klarar min luftluft att hålla temperaturen?
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2022, 19:19:16 »
Tack!
 25, 25+5 eller 25+5+5m2 golvyta, takhöjd 2,3m
Låter inte stort och med nästan 4kW i kyleffekt så kommer du få hur kallt som helst om det nu inte är ett växthus du bor i  tummenupp
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2022, 20:21:07 »
Tack!
Jag har ställt frågan därför att nu med +7° ute och VP ställd på +21° börvärde så blev tempen inne över 23°.
Solen så här års står ju inte så högt utan lyser nästan rakt in genom öster- och söderfönster, total fönsteryta c:a 6m2.
Vad jag inte vet är om VPn kyler eller värmer, men om inomhustempen överstiger börvärdet så borde den väl kyla?Jag kommer inte fram till inomhusdelen nu för att känna på om den gör värme eller kyla..., har ett nyoljat trägolv som ska torka....så det få gärna vara varmt tills vidare..
Höst , vinter och vår ställer du in via MODE knappen att det är en SOL i displayen.
Vid kyldrift sommartid så ändrar du via MODE knappen på fjärren till en snöflinga.
Om du får betydligt varmare inne än vad börtemperaturen är inställd på så kan det dra kall luft i  genomföringen bakom innerdelen  så den behöver tätas bättre.
  • Dot gäster: 2318
