Författare Ämne: Atria 6 avfrostning  (läst 5120 gånger)
tgmo
tgmo
Atria 6 avfrostning
« skrivet: 08 februari 2022, 18:25:54 »
Undrar lite kring hur Atria 6 fungerar när det gäller avfrostning. Hittar inte i manualen.
Finns det en seperat sensor för avfrostning eller beräknas det med brine in och ut?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Atria 6 avfrostning
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2022, 18:58:06 »
Bergvärme , avfrostar aldrig.
tgmo
tgmo
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2022, 19:57:31 »
Noterat, nu gäller ju frågan luft/vatten.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2022, 10:01:27 »
Vet ej hur det fungerar på en Atria men på Itec avfrostar man när gastemperaturen är runt 10 grader kallare än utetemperaturen.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2022, 10:38:52 »
Thermia Atria luft/vatten
Avfrostningsfunktion:
Avfrostningen är helt behovsanpassad, den startas vid behov och stoppas då behovet upphört.
Under avfrostning så stoppas kompressor och fläkt. Om värme eller varmvattenbehov finns då avfrostningen
startas så kommer detta att återupptas direkt avfrostningen har slutförts.
Avfrostningen startas efter behov enligt en viss kurva som tar hänsyn till utomhustemperatur (givare sitter placerad bakom utedel) och temperatur på Brine In. Man kan med hjälp av 2 parametrar ändra kurvans lutning och därmed själva starttemperaturen
för avfrostningen.
I Servicemenyn Avfrostning så kan man justera när avfrostningen skall startas genom att ändra på en av
eller på båda parametrarna AVFR KURVA 0 och AVFR KURVA -20. AVFR KURVA 0 är från fabrik inställd
på -10 vilket betyder att när utomhustemperaturen är 0°C så startas avfrostningen då Brine In blir -10°C.
Avfrostningen stoppas när behovet upphör. Detta sker genom att man shuntar ut en viss temperatur
(AVFR TEMPERATUR) till utedelen och mäter temperaturen på Brine In. Avfrostningen stoppas då Brine
In uppnår inställd temperatur på STOPP AVFR. Temperaturen på Brine In kommer att stiga allt eftersom
frost/is på utedelen smälts bort, när den uppnår stoppvärdet är utedelen isfri.
Man kan justera temperaturen på den brinevätska som shuntas ut för att avfrosta utedelen genom att
höja eller sänka värdet i AVFR TEMPERATUR och man kan justera stopptemperaturen som skall uppnås
för att avbryta avfrostningen genom att justera värdet i STOPP AVFR.
Normalt sett behövs inga justeringar göras från fabriksinställningen.
tgmo
tgmo
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2022, 18:19:36 »
för avfrostningen.
Tack för ett utförligt svar!
  • Dot gäster: 2109
