Författare Ämne: Vad välja?  (läst 2271 gånger)
Utloggad marx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
Vad välja?
« skrivet: 29 mars 2006, 15:30:52 »
Ska byta nuvarande (havererade) Autoterm luft/vatten (från 1979) till något nytt. Värmer upp drygt 200 m2 med ettrörssystem och emellanåt löjligt små radiatorer. Har fått väldigt skiftande, t o m rent motsägande råd från de installationsfirmor jag haft hemma. Allt från att bergvärme är helt out of the question till att luft/vatten inte skulle ge någon bra ekonomi alls...
Bergvärme har föreslagits med allt från 140m hål/6kW pump till fullständiga custombyggen med 210m hål kopplat till 14Kw pump...
Mest intressant idag är bergvärme med Nibe1230/8 alt Thermia Diplomat TWS/8. Lutar åt Niben, mest för att den installatören gav mest seriöst intryck...
Fakta:
>200m2 att värma upp i ett plan + suterräng
Nuv. förbrukning (utan fung. värmepump): ca. 30000kWh/år
Byggår: 1979
Material: Lättbetong/tegel
Värmeväxlare mellan frånluft/tilluft
Ettrörssystem...
All input avseende idéer egna erfarenheter etc. emottages tacksamt!
Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
SV: Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 16:36:22 »
Där har du svar på din fråga, besparing same same oavsett fabrikat. Bägge stora aktörer.
/Thomas
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad välja?
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 16:39:06 »
Går det "bara" 30´kwh/år... Lättbetong/tegel-hus brukar dra massor...
kanske därav den enorma skillnaden på förseslgen effekt.
Men än en gång kan man konstatera det jag alltid sagt. Det man får är en kalkyl, med en massa osäker input....    det skulle va kul att ta del av offerterna på den största och en av dom mindre!!!
Storlek borrhålsdjup, temperaturer på borran och på framledningen innetemp mm. värmeledningsförmågan i berget, dim utetemp (DUT) årsförbrukning innan åtgärd, efter åtgärd från vp och tillskott...
Många litar blint på den kalkyl dom får och tar det som facit!!!
Men som sagt det är ingen raketforskning rörisarna håller på med.... Snarare nåt från Ryska tsartiden....
Råd och dåd då....
Det viktigaste för att det ska bli lönsamt är vilken framledningstemp du behöver i snitt över hela året..... en hint får man om du vet tempen till och från radiatorerna vid tex +-0 ute och vid riktigt sträng kyla för din ort....  tex -25 för Stockholm och gärna -35 för dom norrar delarna av landet...
Detta styr också om det överhuvudtaget är lämpligt med en värmepump!!
Tänk på att det varit varmare än normalt tidigare, så en normalvinter då går det nog mera än 30`kwh!? osså "unnar" många sig lite varmare när man får billigare värme det måste också med i kalkylen!!
Men 6 kw till 14 kw och samma uppgifter i kalkylen det slår nog rekordet!!!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Vad välja?
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2006, 16:44:59 »
nibe 8kw räcker gott o väl det är en bra pump,du borde förmodligen byta ut en del element mot större som ger bra effekt vid lägre framledningstemp
Utloggad marx
  • Antal inlägg: 19
SV: Vad välja?
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2006, 21:25:49 »
Med fungerande luft/vatten låg årsförbrukningen på 23000. 30000 har jag fått fram genom att jämföra elbolagets beräknade förbrukning med min faktiska. Detta dessutom under, för Göteborgsområdet där jag bor, ovanligt kalla vintermånader...
Måste tillägga att 14 kW-förslaget kom från en "frifräsare"... Enmansföretagande ingenjör med helt egna ideér om hur man skall bygga. Djup brunn - stor kompressor. Allt utomhus i "hundkoja". Helt custombyggt från lösa komponenter. 100% uppvärmning från pumpen, inget från tillsatsvärmekälla. Återvinning på allt som genererar värme i systemet... Låter spännande, men kanske lite vågat. Vad händer om/när ett sådant system havererar om ett par år...?
Utloggad tolins
SV: Vad välja?
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2006, 07:54:07 »
Jag skulle kräva rejäla säkerheter för att våga köpa av "frifräsarn" tex vid dålig funktion el besparing övertar du hans hus el bil(nyare än 2002 års modell) :,v(
  • Dot gäster: 2156
