Författare Ämne: Golvvärme Wergo/IVT  (läst 1786 gånger)
Daniel Ö
Daniel Ö
Golvvärme Wergo/IVT
« skrivet: 07 februari 2022, 19:29:44 »
Hej experter!
Har ett komplett golvvärmesystem från Wergo samt bergvärmepump från IVT.
Har ett nybyggt hus utan rumstermostater med ett angenämt problem. Vi får det lite för varmt inomhus.
Golvvärmesystemet är injusterat osv och nu försöker jag manuellt justera in värmen så att det ska vara mellan 20-21 grader inomhus. Problemet är att vi konstant ligger runt 24.
Vi är nöjda med temperaturen ut i de rum där vi har klinker så jag vill inte sänka framledningen för mycket.
Jag har försökt strypa alla andra slingor men så det går typ runt på 0.5 l/min förutom i hall/badrum. Temperaturen sjunker ändå inte nämnvärt inomhus. Nästa steg är ju typ att stänga övriga slingor helt.
Kan/Bör jag göra detta eller är det bättre att ha ett litet flöde och sänka Temperaturen ut på golvvärmesystemet?
Jag är bara rädd för att om vi sänker termostaten till golvvärmesystemet kommer vi få kalla klinkersgolv.
Är lite brydd över vad som blir bäst?
Väl mött!
  • Antal inlägg: 5456
SV: Golvvärme Wergo/IVT
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2022, 20:01:53 »
Sänk kurvan ett snäpp i VP , bara någon grad och testa, mät in/ut på slingorna tumregel ca 4-5 C i diff. För lite öka flödet, för mycket minska. Det med injustering är något av ett JASÅ och tumregel som någon gör. Det är dom som bor i huset som bestämmer. Bad strypes inte mycket eller inte alls och övriga rum ställs efter vad man vill ha.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2022, 08:43:48 »
Efter varje ändring så måste man vänta ett dygn innan allt blirivt stabilt.
Men som sagt ska du inte använda termostaten på golvvärmen utan kurvan i IVT för att reglera värmen inne.
Klinker kan vara lite kinkigt, det kan bli OK värme i rummet men golvet kan upplevas som kallt.
När man tycker att golvet är OK så blir luften i rummet varm och kvav.
Men du får prova dig fram med instrypningar på övriga golv och justering av kurvan.
Anteckna alla ändringar.
Daniel Ö
Daniel Ö
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2022, 09:20:26 »
Kruxet är att jag inte vill sänka värmekurvan nämnvärt på värmepanna då vi har radiatorer I källaren och där vill jag inte ha en enda grad kallare.
Det lämnar mig enbart åt att justera själva golvvärmen.
Men som jag förstår det ska jag inte röra själva huvudtermostaten på framledningen till golvvärmen utan istället strypa slingorna?
Det är ingen "fara" om cirkulationen i en slinga är snudd på obefintligt alternativt helt av?
Väl mött, och tack för svar!
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2022, 14:01:18 »
Det som händer om du stryper ner slingan för hårt är att golvet blir ojämnt varmt, men du märker om det blir komfortstörningar.
Det är ingen större fara så länge cirkulationen i hela systemet är OK.
