Författare Ämne: Hjälp! Magna3 som inte får upp flöde! Löser ut pressostat på BVP  (läst 4777 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Allt var frid och fröjd igår kväll, lät som det var en del luft i systemet men flödet var 600-800l/s. Luftat alla radiatorer.
 Bara kopplat ur strömmen på gamla Alpha3 jag stoppade i inne i BVP.
Men i morse hade pressostat löst ut, och Magnan visar på 0 l/s när jag kör den.
Kopplar jag på strömmen på Alpha 3 inne i BVP så verkar den gå, brusar heller inget när den startar, det gör det däremot om Magnan men den är ju rejält kraftigare också. Men den indikerar som sagt 0 flöde och BVP slår ifrån.
Vattnet passerar ju Magnan när jag kör Alphan, så fattar inte vad som kan vara fel? Den sitter monterad i våg.
Kan det fastna luft inne i Magnans pump ngnstans?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Måste det sitta en CP sitta med strömmatning från BVP? Mäter BVP spänning?
Så fort jag slår igång BVP med Alphan som sitter i urkopplad, så går flödet ner till 0 på Magnan, och ngn minut eller 2 senare blir det pressostat hög.
  • Antal inlägg: 5455
Hur många tampar in på pumpen,
Många inställningar på den , har du ställt den i konstant, i den manuella menyn, kanske står i remot/automatik och ska styras av VP
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Står i konstant, testat olika tryck också
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Stod av en slump vid pumpen när den nu står avstängd pga hög pressostat, hörde ventilen slå om i pumpen (vv/värme) och då gick Magnans flöde upp direkt.
Finns det alltså en koppling mellan strömmatning CP i BVP och 3-vägsventil?
Bosch EHP LW, 2010.
Startar vid VV , löser på HT , klart gör den det då inte VP blir av med värmen. inget fel på styrning med relän då från VP , kommer elen från VP då. Pumpen verkar sitta utanför VP, varför två cirk-pumpar, det sitter en i VP med. Är det två klimatsystem, sitter pumpen i rätt riktning är det någon ventil som är stängd, du har skiftat pump och kanske glömt  en ventil på systemet ut eller på rör någonstans. Fota alla menyr du har nu, så du vet vad som är inställt och gör en fabriksåterställning.
EDIT Det var väl HT som löser Värmesidan
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Magnan får inte plats inne i pumpen, därför den sitter utanför. Alphan inne i BVP ska inte användas, kommer plocka bort den.
Alla ventiler är öppna. Pumpen sitter i rätt riktning.
Så enda jag kan komma på är om BVP känner av om den strömsätter en CP eller inte. Ska testa ta strömmatning från BVP till Magnan externt som sitter på egen strömmatning nu.
Har du rensat filtret som sitter på returröret utifrån , det är inte med vid VV. Bara vid värme
Pumpen i VP måste nog vara där då den används för att ladda VV , växelventilen skiftar mellan värme och VV , går inte den så blir det ingen VV , och samtidigt så kan det bli motstånd så VP inte blir av med värmen. Hur är extra pumpen kopplad., rakt på utgående värmerör från VP , tror att pumpen i VP måste vara med och den andra starta stoppa när VV görs, annars kanske den går mot stopp , då växelventilen stänger all värme ut från VP.
  • Antal inlägg: 10042
Var sitter varmvattenberedaren, inne i pumpen eller är det en extern beredare?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Inne i pumpen
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Tog strömmatningen från BVP, verkar fungera då.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Pressostaten löste ut ändå nu, men nu har jag idag flöde över Magnan hela tiden.
Hoppas det är luft bara i systemet
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Får pressostat hög så fort den slår över och ska producera varmvatten. Då går flödet på Magnan ner till noll också och det susar i pumpen.
