Författare Ämne: Hjälp! Magna3 som inte får upp flöde! Löser ut pressostat på BVP  (läst 4801 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Fan, är väl klart den måste sitta på samma ställe. När 3-vägsventilen slår om finns ju inget som snurrar runt varmvattnet inne i BVP nu när jag flyttat ut den
Blir ju såklart stopp då också i kretsen utanför.
Skit också, Magnan får ju inte plats i BVP!
  • Antal inlägg: 5456
Gå är frågan går pumpen i VP eller stannar den, det är rätt hög temp när den gör VV och stnnar pumpen så löser den direkt i princip. Prova med att ställa ner maxtemp 5 C på VV
  • Antal inlägg: 10042
Jag såg att 25focus redan har påpekat det men budskapet verkar inte ha gått fram. Om varmvattenberedaren är inbyggd i värmepumpen går det inte att plocka bort den interna cirkulationspumpen. Det är den som sköter om att vattnet cirkulerar via beredaren när den ska värmas. Det är förklaringen till att det blev så här:
Så fort jag slår igång BVP med Alphan som sitter i urkopplad, så går flödet ner till 0 på Magnan, och ngn minut eller 2 senare blir det pressostat hög.
Det som hände var att pumpen skulle göra varmvatten. Då slår växelventilen om och kopplar bort radiatorkretsen. Det kan då inte gå något flöde genom Magnan. I och med att Alphan var urkopplad blev det ingen cirkulation i värmepumpen och då stannar högtryckspressostaten värmepumpen.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Japp, kom på mig själv för också. Klantigt. Drar ut rör ur BVP i morgon och monterar Magnan precis utanför  på väggen.
Hur gick det med flödena ??
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Det löste sig, inte dragit ut rör ännu ur pumpen så jag kan montera Magnan utanför. Gör det på fredag.
