Författare Ämne: Komplettera fjärrvärmen med luftvatten-pump?  (läst 2318 gånger)
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 04 februari 2022, 22:36:42 »
Någon som har erfarenhet/kunskap om att komplettera ett fjärrvärmesystem med en luftvatten pump?
Hur ska pumpen isf kopplas in på fjärrvärmen?
(Jag har ok från fjvm-leverantören🙂)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Komplettera fjärrvärmen med luftvatten-pump?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2022, 23:03:06 »
Det ska vara två klimatsytem som det kallas , den ena är VP och den andra FJV , det behövs då en shuntgrupp eller direktkopplad VP till systemet ( huset )  via FJV. Inställning kan bli lite lurigt när VP ger värme som räcker så ska inte FJV gå in. man får flytta givarna lite. Helst så ska det vara en reglering på VP och FJV ligger i sekvens. när VP inte orkar så börjar FJV att spetsa.
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2022, 10:54:06 »
Borde gå bra att lösa med grejer från t.ex. NIBE. Finns ett tillbehör, AXC, för tillsats som bör fungera beroende på vad det är för reglerventil i fjärrvärmeväxlaren. Men frågan är om det är värt att behålla fjärrvärmen alls med dess abonnemangskostnad i så fall? Fjärrvärmebolagen kan också ha en "straffavgift" som ökar om man bara använder lite grann fjärrvärme under en kort tid på året.
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2022, 11:14:35 »
Det kan bli lite knepigt då reglercentralen i FJV inte är utformad för att kunna gå i sekvens, finns ingen inkoppling för det.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2022, 11:48:02 »
Det sitter ju en shunt på fjärrvärmeväxlaren, och väljs en luft/vattenvärmepump som stöder shuntat tillskott så borde det inte vara några problem.
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2022, 11:58:45 »
Och då ska dom kopplas ihop elektriskt och det blir svårigheter att få det att fungera. FJV -reglering har inga anslutningar för det.
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2022, 13:01:07 »
Normalt så är det en cirk-pump i FJV och en i VP ( antingen som cirk eller laddning ) då kan man lägga FJV i serie med VP. Båda ska då regleras på utetemp. VP ger värme med givare på rör före FJV. FJV har allt redan kopplat. Inställlningen av  båda ska vara lite olika. VP för normal värme och FJV något lägre. Orkar inte VP med så kommer den att gå konstant, FJV kommer då att spetsa på lite efter sin kurva. Problemet blir om det finns två pumpar och dom är i serie, inte bra. Den pump som är klenast kopplas ur elmässigt och den andra höjs farten upp på, så kan det gå. Ett senare problem som kan bli , är beroende på om det är ett högtempsystem, FJV bryr sig inte utan bara matar på och returen blir så hög att VP stänger. Ett annat sätt är att koppla VP i serie med returen som man gjorde förr ( kallaste) och ha en volymtank för att inte VP ska få hicka. Så länge som VP klarar värma går flödet rakt igenom FJV och när den känner för kallt spetsar den lite.
Inte helt enkelt att få ihop det.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2022, 16:35:22 »
Bosch/IVT har en luft/vattenvärmepump som klarar shuntat tillskott via en 0-10 volts ställdon d.v.s. den kan styra shunten på fjärrvärmecentralen när extra tillskott behövs.
Finns säkert andra värmepumpar som också klarar den uppgiften.
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2022, 16:43:58 »
Att säga att VP kan styra är lite för mycket, beror på om shunten är öka/minska och då är den normalt ansluten till öka/minska relän eller triacer ,  dom brukar aldrig var för 0 -10 V styrning
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2022, 21:17:53 »
Vet inte riktigt hur jag ska börja  Sc:,h
Men jag börjar här .
0-10 volt styrning är den absolut vanligaste till ett ställdon .
Sen har vi öka minska.
Triac ?  Det styr jag steglösa elbatterier med .
Har aldrig stött på ett ställdon som matas från en regulator in i en Triac och sen till ett ställdon ?
Vem har tillverkat dem.
Vad har dem för spänning?  Mm
Läser gärna om dem ,
Sen Det som Lexus skriver är det ända rätta
Enligt min personliga åsikt och erfarenhet.
Sen finns det ett par allternativ på hur den dockas in .
Enklast är ett delflödes på returen.
