Författare Ämne: Jag kör pumpen på bara elpatron. Ventilations fråga.  (läst 2847 gånger)
Utloggad Ivt490knas
  • Antal inlägg: 14
Min pump har pajjat och nu körs den på enbart patronen och döm om min förvåning att elförbrukning knappt ökat.
12000 kw slutade året på.
Jag har funderingar på att köra vidare på enbart el, men är lite orolig för ventilationen, just nu vädrar jag lite varje dag och har öppet från wc och tvättstuga och på vår-höst har jag flera fönster i vädringsläge konstant.
Finns det nån enkel Quickfix att fixa ventilation så jag kan skjuta upp pump köpet några år.
Med vänlig hälsning, Snåljåpen
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Jag kör pumpen på bara elpatron. Ventilations fråga.
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2022, 13:14:51 »
Ventilation måste du ha i alla hus om både familjen och huset ska må bra. I gamla kåkar duger självdrag men om du inte har det, så måste du ha mekanisk ventilation. Så fixa till att fläkten i pumpen går, då utan återvinning såklart men det behövs ventilation. Är nog enklaste quick-fixen att se till att den snurrar. Byt också filter samtidigt så du får rätt luftflöde
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Om din kompressor / återvinning har pajat och du kör din IVT490 som ren elpanna så har du fortfarande kvar fläkten , som ventilerar huset .
Får man hoppas , eller ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Ivt490knas
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2022, 19:47:25 »
Fläkten gick sönder, sen transformatorn och sen smällde hela jävla styrkortet. Så tyvärr snurrar ej fläkten.
Förstår att det inte är optimalt. Har ny fläkt, men får koppla på den separat då, den har dock tre sladdar, vilket jag inte får ihop.
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2022, 19:59:11 »
Den har en hjälplindning i fläktmotorn som ska drivas av en driftkondensator.
  • Antal inlägg: 620
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/26-transformator-165-w-flakt.html
816:-
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/kraftkort-ivt-290-490-495-633-695.html
3143:-
https://500120.com/produkter/reservdelar/bosch/compress-3000/kraftkort-690/
2730:-  tummenupp
https://500120.com/produkter/reservdelar/bosch/compress-3000/transformator-flakt/
639:-  tummenupp
Om din FLVP har samma förbrukning som före den pajade så kan det bero på obefintlig ventilation .
« Senast ändrad: 06 februari 2022, 12:07:25 av Västerhaninge 17 »
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2022, 12:25:31 »
Alternativt att kompressorn varit död sedan länge
Utloggad Ivt490knas
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2022, 21:04:34 »
Har också kollat på reservdelar, men inte sugen på att lägga 10 k på 17 år gammal panna, köper hellre ny.
Kompressorn går, fick pressostat låg innan hela skiten gav upp. Kunde manuellt köra upp kompressorn innan kortet gav upp.
Kan jag sätta en annan fläkt? Hur mycket luftflöde behöver man för acceptabelt luftombyte.
Jag har alltså lägre elförbrukning än förra ägaren när pumpen funka, och har absolut inte kallt hemma.  Jag bör maximalt spara 3000 kw på ny pump, i bästa fall, blir svårt att räkna hem, men vill givetvis ha  bra miljö i huset.
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2022, 08:36:19 »
Det finns det skrivet massor om på forumet, sök bara, det räknas ut beroende på hur stor din bostad är
Att det inte får kallt är förklarligt om du inte har någon ventilation, inte så konstigt, men luften är knappast bra även om du inte direkt känner det själv
