Författare Ämne: Blir snart tokig på min IVT 290..Shunt öppnar icke..  (läst 1673 gånger)
Kippe
Kippe
« skrivet: 04 februari 2022, 15:50:41 »
Halloj, fick efter en lång väntan hem nya shuntmotorn för värme ut till elementen!
Manuell körning så öppnar den stabilt, men på automatik så händer nada..
Inställning?
Fel på styrkort?
Tips tas tacksamt emot..
Får reglera värmen manuellt just nu med reglaget..
  • Antal inlägg: 5462
SV: Blir snart tokig på min IVT 290..Shunt öppnar icke..
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2022, 18:05:42 »
Öppnar inte, får ingen signal för att öka framledningstempen, vad visar utetemp ( för lågt  eller för högt ) vilken kurva står värmen på ( öka på den ordentligt ) kolla så du har fått tamparna rätt på inkopplingen, troligtvis är blå noll och svart eller brun öka minska, går att mäta om den får spänning på rätt ställe , om en givar har avbrott så skickas det max temp, vid kortis så blir det tvärtom, lite beroende hur funktionen är i regleringen , tvåstegs eller trestegs. Kopplar du ur en givares ledning så tror jag den ska öppna fullt.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2022, 11:45:27 »
Sitter din IVT 20 ihop med en värmepump så ska inte shunten öppna normalt, då ska växelventilerna skicka det varma vattnet från utedelen direk in i värmesystemet utan att passera pannan.
Shunten står då bara för tillskott, dvs när kompressorn inte klarar att hålla värmen så startar elpatron och shunten öppnar.
Så har du värmepump och det är kallt inne, kolla upp växelventilerna.
  • Dot gäster: 4642
