Författare Ämne: Diplomat Optimum G3 8kW, effekt?  (läst 1486 gånger)
Utloggad DreamT80
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 februari 2022, 11:20:24 »
Jag tänkte ge mig på att räkna ut energiförbrukning och kostnad för min värmepump i Home Assistant. Jag får in drifttiderna för de olika  komponenterna där (kompressor, tillsats steg 1+2, samt varmvattenberedning mha kompressor), och min tanke är att jag ska multiplicera tiden med effektuttaget för att därigenom få ut kilowatt-timmar för respektive komponent.
Men, hur mycket effekt "drar" värmepumpen? För tillsatserna säger det sig själv (3 resp. 6 kW), men vad är det för kompressorn? Har försökt läsa på lite om det, och kanske är det märkeffekten jag ska använda, men jag hittar inget solklart svar.
Är medveten om att min modell har "8 kW" i namnet och att det talar om effekten på något vis, men förstår inte riktigt vad som ingår i den siffran.
Har också läst att det kanske inte går att räkna så enkelt på det, eftersom värmepumpen är varvtalsstyrd, antar att varvtalet då påverkar effektuttaget?
(Är som ni märker nybörjare på detta, så ha gärna överseende med felaktigheter ;) )
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Diplomat Optimum G3 8kW, effekt?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2022, 11:33:33 »
Din kompressor är inte varvtalsstyrd men dina cirkulationspumpar är det.
Jag har ca 1,67kWh i förbrukning då pumpen producerar 30 grader på framledningen och har +2 inkommande kb.
I slutet av en varmvattenkörning drar den 3kWh.
