Författare Ämne: Är förbrukningen i appen tillförlitlig?  (läst 2787 gånger)
Utloggad vaklagärdan
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 03 februari 2022, 18:41:35 »
Det går ju att avläsa hur mkt ström pumpen drar via appen, men hur är det med det egentligen… vissa säger att dom värdena inte går att lita på? Men varför ha med den möjligheten i appen om uppgifterna ändå inte stämmer?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Är förbrukningen i appen tillförlitlig?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2022, 20:19:54 »
Är välmente som att ha läget supertyst på fläkten eller ange 19decibel som lägsta ljud- är ju på kyla och lägsta fläkt.
En finess men utan funktion ger en fingervisning men inget exakt mätvärde.
Mikael Emretsson
Mikael Emretsson
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2023, 17:24:06 »
Min erfarenhet är att förbrukningen i appen är underdriven, mäter 20% mer med en Shelly.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2023, 10:40:04 »
Tänk dock på att många av de billiga energi/effektmätarna som används i hemautomationssammanhang, inte tar hänsyn till fasförskjutning och övertoner. De mäter s k skenbar effekt (nätspänningens effektivvärde x strömmens effektivvärde), som borde anges i enheten VA, men presenterar det ändå (helt felaktigt) som aktiv effekt mätt i W.
En del av de allra sämsta tar inte ens hänsyn till nätspänningen utan mäter bara ström och räknar om det till effekt under förutsättning av nominell nätspänning (t ex 230 V), sådana kommer obönhörligen att visa fel om nätspänningen avviker från nominellt värde.
Så det är fullt normalt att en sådan energimätare visar 20-100 % för mycket om man mäter på en komplex last som t ex en värmepump, även om den skulle visa rätt på en rent resistiv last.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2023, 07:34:58 »
Jag håller med om att appen mäter för lågt. Jag har testat med allt avstängt och jämfört med elnätsägarens mätare. Den tar hänsyn till fasförskjutning och fulström.
De flesta värmepumpar har faktiskt inte någon fasförskjutning utan bara högre strömförbrukning pga de är en kapacitiv last med likriktarbrygga för att ha likspänning till drivenheten till kompressorn. Fasförskjutningen är då mycket liten, men strömmen är långt från sinusformad. Fast med de störrre effekterna finns det ngn form av PFC korrigering inbyggt för att minska strömspikarna, som också ger övertoner.
Men strömmens rms värde är större än man tror, därav behovet av relativt stora avsäkringar.
Detta har också vissa elmätare problem med.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
