Författare Ämne: Rördragning frikyla  (läst 2564 gånger)
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
Rördragning frikyla
« skrivet: 03 februari 2022, 16:26:18 »
Bygger nytt och projekterar för frikyla just nu. Har inte satt upp några skivor på väggarna och varken innertak på första våning eller golv på andra våning är på plats så det finns alla möjligheter att få rören rätt än så länge. Dock inte osäker på om jag har förstått allting rätt. Två frågor jag hoppas jag kan få hjälp med....
1. Har jag förstått principen för rördragningen rätt...? Vill verkligen att rätt rör skall "titta ut" ur väggen på rätt ställe så att det inte behöver bli ett ormbo av rör på utsidan av väggen i efterhand. Tänker speciellt på utgången och återkomsten av kylslinga 1 och 2 i bilden. Hänger logiken ihop....?
2. Har planerat för 3 st kyl-"punkter". Ett styck kylbatteri kopplat på tilluften samt två stycken fläkkonvektorer (en per våningsplan). Kylbatteriet samt fläktkonvektorn på nedervåningen kommer sitta på så gott som samma ställe fast på två olika våningsplan (rakt över varandra). Är det fel att dra en grövre matning till kylbatteriet och hänga på fläktkonvektorn med hjälp av T-kopplingar? Är det bättre att låta båda ha separata tillopp / returer som går hela vägen till tvättstugan..? Fördelen med en gemensam grov matning skulle vara både mindre slang att dra samt mindre rör som kommer ut ur tvättstugeväggen.
Hur resonerar ni....?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Rördragning frikyla
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2022, 11:21:22 »
Expansionskärlet ska väl sitta på högpunkt med anslutningen uppåt?
Annar ser det nog rätt ut.
Backventilen måste vara "klaffbackventil".
Jag skulle dra 2 rör med T-anslutning, anpassa dimensionerna av rören efter behov, dvs kanske lite grövre fram till T-et?
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2022, 12:45:45 »
Ska inte expansionskärlet sitta direkt i en förlängning från den 1:a 90 gradersböjen?
Dvs. T-kopplingen till kärlet som det är ritat flyttas och ersätter 90-gradersböjen.
Då kan ev. mikrobubblor i KBn enkelt åka upp i expansionskärlet.
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2022, 13:49:37 »
Tack för era synpunkter och återkoppling!
Jag är inte alls kunnig på detta men håller med i era kommentarer om jag hade haft ett nivåkärl som givetvis skall sitta på högsta punkt med rak ledning så att bubblor enkelt hamnar i kärlet. I och med att jag skall dra vätskan vidare till fläktkonvektorer blir ju inte taket på tvättstugan högsta punkten lägre och därför ritade jag in ett expansionskärl istället för nivåkärl. Hade för mig att det inte var lika känsligt var expansionskärlet sitter men så kanske det är.
Är inte orolig för just den frågan då jag är övertygad om att VVSarn vet hur det skall vara. Fokuserade mer på just flödet till konvektorerna och "ordningsföljden" så att dessa slangar verkligen kommer ut på rätt ställe i väggen.
Kommentera gärna då jag som sagt är osäker. Tack!
