Författare Ämne: Hur många ska installera eller köpa värmepump i år?  (läst 4498 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Fick en idé, om att Vi kanske skulle kunna gå ihop å försöka enas om leverantör (Å installatör, för dom som önskar det) å på så sätt kunna få ett lägre pris/kund/enhet. Själv vill jag ha en Luft/Vatten med växlingen inomhus. Självklart ska Vi inte enas om en produkt, utan endast lev/installatör. Antar Vi måste kunna före ev diskussioner på annat ställe, annars lär väl stora djungeltrumman gå, från div tillverkare till alla försäljare, att inga större rabatter får förekomma... Mitt förslag är, att isf sköter Vi alla kontakter över Skype (www.skype.com) som är gratisprogg för chat, filöverföring, enskillda å gruppsamtal, samt "vanlig" å all annan telefoni. Om intresse finns, så kan Ni ju skriva en rad här, så löser Vi resten om Vi blir "tillräckligt" många.
mvh humlan.
Utloggad vby
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 11
SV: Hur många ska installera eller köpa värmepump i år?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 19:10:43 »
Kanske inte helt lätt eftersom vi är utspridda över hela vårt avlånga land. Men precis som du så är jag intresserad av en LV med växling inomhus. En början kan ju vara att gå igenom vilka typer/fabrikat som finns, dom verkar inte vara alltför vanliga. En av dom få jag hittat är Airwell men det borde finnas fler.
Hus på 160m2 i två plan, byggt 1945. 10m2 solfångare i rakt söderläge på plats 2000. Tilläggsisolerad vind och täljstenskamin 2001. Oljetanken åkte ut 2006. Sol, TVA, shuntar, golvvärme, radiatorer m.m. styrs av eget styrsystem. Planerar för L/V-VP till hösten 2006, helst med vx inomhus. Eldar 6-8m3 ved i kaminen, 5000kWh från solfångare, 16000kWh värme och 7000 kWh hushållsel.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 19:28:57 »
Ser att det är ditt första inlägg, jag antar att du är nykomling på forumet. Det förklarar att du missat Acqua inVerter, som annonserar på forumet och dessutom marknadsför sig genom att skriva inlägg och berätta om pumpens förträfflighet.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2006, 21:47:35 »
Intressant, men frågan om det funkar. Sen beror det väl på var i landet man bor misstänker jag, de flesta jobbar väl lokalt?
« Senast ändrad: 29 mars 2006, 21:52:48 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2006, 23:29:54 »
Tror inte det spelar så stor roll var Vi bor, problemet skulle isf vara ev installation. Men en företagares "våta dröm" är ju en väfylld orderstock, snarare än att kunna sälja nån enhet ibland, med maximal vinst. Så blir Vi ett antal som väljer samma leverantör/installatör, å är själva lite flexibla angånde leveranserna. Ja då tror jag det går att förhandla fram riktigt bra priser.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2006, 23:35:00 »
Det finns även Kullafors AB Värmepumpar + Acqua inVerter som näms ovan. Å misstar jag mig inte, så borde nån firma höra av sig till nån av oss, med info om sin/sina produkter...
mvh humlan.
Utloggad vby
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2006, 09:53:27 »
Jag tror dom flesta nuförtiden söker information på internet om produkter dom skall köpa, man hoppas då hitta fullspäckade datablad, installations/inställnings-anvisningar, oberoende tester m.m.m.  Så fungerar det ju ganska bra när det gäller elektronik/datorer.
Helt riktigt så har jag förutom Airwell hittat även Kullafors (?, troligen Panasonic), Maspelösa (Acqua Inverter), Daikin och Energisparkonsulten (Wichita). Men tyvärr är det väldigt tunnsått med information, någon har bara en handritad skiss, någon hänvisar till en sida på italienska där jag inte hittar någonting förutom om kylanläggningar osv. Den enda av ovanstående som i alla fall jag hittat någon form av informationsblad med tekniska data, uppgifter om COP, ljud, elanslutning, placering av VVX m.m. är Airwell även om den också är kortfattad jämfört med den information man hittar på t.ex. NIBE och CTC hemsidor! Rätta mig gärna om jag har fel, kanske döljer sig informationen bakom någon länk jag inte hittat!
Mvh Anders
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2006, 12:00:48 »
Jag kan lova att Internet är genomsökt med ljus å lykta  :) Men som Du säger, så är det egendomligt lite av info, som för en ev kund är relevant, som går att hitta  Sc:,h Dessutom verkar det vara problem med postgången från ovan nämda företag, då det verkar behövas några veckor för att få sig info m.m tillskickad :) ^-^ Men jag är ju förstås bortskämd, av den service man får som kund, från tyska företag  :-[  ;D
mvh humlan.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2006, 12:11:04 »
Företag som inte svarar snabbt på förfrågningar, ska man akta sig för tror jag. Endera har de häcken överfull och man får dålig support av den anledningen eller också är de inte intresserade av privatkunder vilket också ger problem.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2006, 16:06:44 »
Ja inte vet jag.... Två veckor sedan jag beställde från Maspelösa (Acqua Inverter), å Kullafors AB Värmepumpar, men inte ens påstötning via mail verkar hjälpa... Får väl regga mig ett företag, å köpa hem ett antal pumpar från div tillverkare, så jag får nåt att leka med  Sc:,h
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2195
