Författare Ämne: Sliter det på luftvärmepumpen att köra korta perioder??  (läst 2334 gånger)
Utloggad Kristofer99
  • Antal inlägg: 42
Har en Daikin luftvärmepump som jag har som stöttning när jag vill ha extra värme i huset.
Jag brukar köra ca 1 timme på morgonen, och drsr på den nån/några timmar när det behövs.
Har även frånluftsvärmepump.
Nu till min fråga : sliter det på luftvärmepumpen att köra så korta perioder?
SV: Sliter det på luftvärmepumpen att köra korta perioder??
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2022, 09:23:13 »
Det är inte bra om man stänger av strömmen och kompressorn måste kallstarta. Det sliter. Strömmen bör vara påslagen minst ett par timmar innan man startar om det är kallt ute. Varför inte låta den jobba jämnt under dygnet? Blir bäst COP då. Frånluftsvärmepumpen kommer att slå av och på om det blir för mycket värme men den står inne i rumstemperatur.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
varje gång den måste uppnå ett högre ärvärde än börvärde så går den den med mycket dålig verkningsgrad då tom en vanlig värmefläkt kan vara bättre. jämn temperatur är att föredra till värmepumpar då går de billigast
