Författare Ämne: Välja värmepump  (läst 2062 gånger)
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Stad/land: Grimsås
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump IVT
Välja värmepump
« skrivet: 02 februari 2022, 23:27:15 »
Jag ska bygga till en Västkuststuga som nu haft elvärme.
Vi kommer att lägga in golvvärme i större delen av huset, även den äldre delen.
I samband med tillbyggnad så ska vi installera värmepump.
Vi tänkte Luft-vatten och vill veta vad ni har för tips.
Hörde att man kan kombinera med ventilationen.
Min pumpsäljare föreslog IVT?
Finns de med ventilationskombination på pumparna överlag?
IVT C9 2002
SV: Välja värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2022, 09:10:08 »
När är stugan byggd? Har den mekanisk frånluftsventilation? Inga problem att ha en enkel frånluftsfläkt för ventilationen och värma med valfri luftvattenvärmepump. Bor man i norr där det är riktigt kalla vintrar bör man fundera på FTX ventilation.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Välja värmepump
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2022, 09:25:01 »
Vad jag vet finns idag ingen kombo, frånluft/uteluft, värmepump.
Är det ett permanentboende eller fritidshus och ligger den på på västkusten?
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump IVT
SV: Välja värmepump
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2022, 13:09:27 »
Som jag skrev är det elvärme. Ventilation var rör ut från tvätt/groventre och duschrum och sen köksfläkt. Inluftsventiler i sovrummen, de har jag redan fimpat i sommar när jag tilläggsisolerade några väggar.
IVT C9 2002
SV: Välja värmepump
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2022, 13:26:00 »
En västkuststuga är väl på ca 70 kvadrat sen är frågan hur stort ni ska bygga till.
”Enklaste” kombinationen med ventilation är väl egentligen en frånluftsvärmepump
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Välja värmepump
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2022, 14:22:30 »
Flexit verkar ha någon typ kombo som heter Klimatvärmepump EcoNordic WH4, det kanske kan vara ett allternativ. Notera att jag inte vet så mycket om denna, det va min radon inspektör som pratade om denna. Någon som känner till denna?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
SV: Välja värmepump
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2022, 14:37:22 »
Ok, självdrag då alltså. Köksfläkten kör man ju bara tillfälligt om det inte sitter något större ventilationsaggregat bakom kryddhyllan. Inte bra att fimpa friskluftsventiler, de behövs! Ventilationsnormen som gäller säger att all luft inte ska bytas ut inom två timmar.
NIBE har luftvattenvärmepump som kan kombineras med frånluftsmodul om man prompt vill ha återvinning. Annars räcker en enkel kanalfläkt.
