Författare Ämne: IVT fråga  (läst 1189 gånger)
Utloggad norae
  • Antal inlägg: 4
IVT fråga
« skrivet: 02 februari 2022, 23:11:17 »
Hej.
Har en IVT från 2008 som ni ger 29 grader enligt vad maskinen säger men har bara 16 grader inomhus.
Det är -10 utomhus. Någon som förstår varför?
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: IVT fråga
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2022, 23:19:12 »
För att kunna svara på frågorna lite bättre behöver du ta fram de olika temperaturerna från menyn när maskinen gått ett tag. Annan information som också kan underlätta är vilken modell på maskinen och djupet på borrhålet om du har det till hands.
Utloggad norae
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT fråga
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2022, 23:28:32 »
Det är en IVT x 15 från 2008 som installerades 2009. Har dock haft stora problem med den. Nytt kompressor 3 gånger och givare mm mm. Senaste reparationen var 2020 som kostade rejält. Jordvärmeslingorna är väl tilltagna och dimensionerade efter 300 m2 hus.
Men nu är det bara 16 grader inne (-10 ute).
Den skickar ut 29 grader står det på maskinen.
Orkar den inte eller vad kan det vara för fel? Måste jag köpa en ny pump???
  • Antal inlägg: 207
SV: IVT fråga
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2022, 23:41:01 »
Kan du gå in i menyn och anteckna alla temperaturerna när maskinen har varit i gång ca 5-10 minuter?
När det gäller modellen brukar det stå på maskinen tex IVT Greenline HT, IVT CE eller något likande.
För övrigt låter det väldigt märkligt att man bytt kompressor 3 ggr.
« Senast ändrad: 02 februari 2022, 23:45:32 av Boilerplate4U »
  • Antal inlägg: 31227
SV: IVT fråga
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2022, 09:33:00 »
Har du golvvärme eller varför skulle 29 C vara tillräckligt?
Radiatorer kräver oftast betydligt högre temperaturer.
Men om det är golvvärme så gissar jag att nån cirkpump gett upp, kanske den externa som kanske sitter vid nåt fördelare?
Som sagt behöver vi ALL information om vad du har för grejor?
Skriv även ner fram/retur och börvärdet när kompressorn är igång och värmer huset (ej VV laddning)?
Kolla även vad utegivaren visar?
  • Dot gäster: 1311
