Stänga av ena slingan?
Ämne: Stänga av ena slingan? (läst 1572 gånger)
henbac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
henbac
29 mars 2006, 12:42:59 »
Hej studs
Har bara en liten fundering. Som läget är idag kommer den vp som jag kommer att köpa vara något överdimensionerad ifrån början, det kommer att ske utbyggnad av huset om ca 5år. Min fråga är om jag lägger ner 2st jordväme slingor på 300m vardera till en 8kw Nibe kan jag då stänga ena slingan för att kompensera den ev överkapaciteten så länge. Kan detta spara pumpen?
Kanske är helt ute och cyklar men tacksam för synpunkter
Mvh Henrik
eddie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Jag åker hellre hiss
eddie
SV: Stänga av ena slingan?
29 mars 2006, 12:59:15 »
slingan kommer väl att frysa och pumpen få dålig värkningsgrad
går det ej att montera volymförstorare till rad slingan och trixa med styren?
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7 med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
ortendahl
Expert på värmepump
Stad/land: Danderyd
Antal inlägg: 202
ortendahl
29 mars 2006, 13:07:41 »
Klart att du ska använda båda slingorna! Har du överdimensionerat pumpen så är det inne i huset det kan bli problem om du har för liten vattenvolym för pumpen att jobba med. Volymförstorare är i så fall svaret, som eddie säger.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
29 mars 2006, 13:10:47 »
Du ska köra bägge slingorna,du kommer att ta ut lite watt per meter vilket är optimalt
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
29 mars 2006, 16:47:09 »
Helt perfekt att överdimensionera slingan ute... det ger bättre verkningsgrad dessutom åtgår mindre ström till cirkpumpen! bara fördelar!!!
Är dom olika lång kan strypning behövas på den kortare!
Drygt 150 meter aktiv borra.
gäster: 1916
användare: 0
