Författare Ämne: IVT Nordic Inverter - felkod?  (läst 5563 gånger)
A_Stridsberg
A_Stridsberg
« skrivet: 01 februari 2022, 16:42:12 »
Halloj! :) Jag har en gammal IVT luftvärmepump som helt plötsligt började lösa ut JFB för varje gång temperaturen ute sjönk under 3 grader. Jag monterade därmed bort värmekabeln i botten på utedelen och LV-pumpen gick återigen att starta. Åtminstone inomhus-enheten startar och blåser enbart kall-luft men dock inte förrän jag hållet in AUX-knappen i 5 sek. Ute-delen förblir däremot död. På displayen blinkar också timer-lampan gult. Rör det sig om att någon felkod behöver raderas, och hur gör man isf det? Eller måste en fungerande värmekabel sitta monterad? Innan jag går och köper mig en sådan hade det varit trevligt att konstatera att det kommer att vara värt kostnaden. :)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: IVT Nordic Inverter - felkod?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2022, 15:57:34 »
felkoden raderas genom att bryta strömmen ett tag
David Holmstrand
David Holmstrand
« Svar #2 skrivet: 21 december 2024, 21:47:04 »
Lyckades ni få bort den blinkande timerlampan? Sitter själv med samma problem. Tacksam för svar!
