Författare Ämne: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål  (läst 2165 gånger)
Woohoo
Woohoo
« skrivet: 01 februari 2022, 12:28:39 »
I nuläget sitter en IVT Greenline C7 installerad 2003, drifttid 7800 timmar ungefär vilket verkar märkligt?
Vi bor i en betongvilla i Örebro byggd 1950 på ca 181kvm och källare på ca 130kvm uppvärms till 16 grader.
Har förstått att pumpen är för liten för huset och tillskottet går en hel del, ca 35% av tiden på vecka som var kallast i december.
Borrhålet är 145 meter (138 aktivt) KB in just nu 0,8, ut -1,1.
Av okänd anledning sjunker även nivån i expansionskärlet efter typ havla vintern?
Enligt IVTs offert (den enda jag fått hittils) skulle det gå åt en ca 9,9kw pump och offererade en Premiumline HQ 10kw och en Geo 612C.
Kommer hålet klara av detta utan att frysa, och kan en inverterpump "rädda" hålet (men då inte ge full effekt antar jag)?
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2022, 12:37:10 »
Står det något minustecken före antal driftstimmar? Man kan gissa på att räkneverket börjat om från noll igen vid 65536 timmar så total tid är ca 73336, dvs närmare 3900 timmar per år. Lite mer än normalt. Huset är 311 kvm inkl källare så det är stort. Nuvarande anläggning är underdimensionerad med dagens mått mätt. Hur stor är totala elförbrukningen?
Woohoo
Woohoo
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2022, 13:05:56 »
Nej inget minustecken, men det verkar klart rimligt.
Egentligen är huset specifierat till 181+154kvm men är lite tveksam till detta, men visst är det rätt stort.
Vi låg runt 16000kwh förra året med 2 vuxna i hushållet.
Har läst av temperaturer och drifttider som jag har i excel men lyckades inte infoga nån bild, kanske inte går som gäst.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2022, 13:26:30 »
Man måste vara registrerad medlem och inloggad för att ladda upp bilagor.
Låter nästan otroligt att ni klarar med en elförbrukning på 16.000 kWh med det stora huset och äldre/mindre bergvärmepumpen! Differensen mellan KBin och KBut verkar liten men det kan bero på att givarna inte visar korrekt. Ni skulle kunna spara några få tusen kWh ytterligare med en kraftigare värmepump men jag skulle inte våga belasta nuvarande borra så mycket hårdare. Andra har kanske annan åsikt? En lite äldre värmepump på 7 kW motsvarar idag en 8 kW-modell då man ändrat temperaturen då nominell effekt anges.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2022, 14:02:09 »
På Nibe är det så, men IVT har inte bytt effekt-siffra på samma sätt.
Motsvarande IVT idag är HE C7 eller Bosch Compress 5000 7 LWM.
Borran kommer bli kallare med en större värmepump, men ett par minusgrader in brukar kunna funka OK.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2022, 14:24:20 »
3900 timmar per år är ungefär vad min pump också går. Skulle tro att den klarar att värma huset till strax under noll grader utan tillsatsel.
De flesta borrhål kan frysa igen utan att det påverkar funktionen. Problem blir det när berget är helt tätt, där det inte kom något vatten när man borrade och där grundvattenytan ligger högre än bergets. Sen ska man tänka på att ca 1/3 av värmeöverföringsmotståndet ligger i själva borrhålet. Det krävs ett par minusgrader på köldbäraren innan det blir noll grader överallt vid bergväggen.
Woohoo
Woohoo
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2022, 14:58:27 »
Ska ju tillägga att vi eldar i kaminen en del, denna vinter gissar jag runt 2,5 till 3m3 staplat.
Josth - Menar du att du inte skulle våga belasta hålet mer än idag eller med en lite större pump?
Precis som du skriver Roland verkar tillskottet gå in tidigt, känslan är mellan -3 och -5 grader.
Är det någon som har nån ide om varför nivån i expansionskärlet för köldbäraren sjunker under vintern?
Har bara läst om ökad nivå vid klämda slangar. Nivån är stabil hela våren, sommaren, hösten och halva vintern.
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2022, 15:22:26 »
Ok, stödeldningen betyder att närmare 3000 kWh/år värme tillförs den vägen. Det jag främst tänkte på är att specifikt effektuttag per meter i borran snabbt drar iväg uppåt högt över det normalt rekommenderade om man ökar värmepumpseffekten med några kW. Men det är ju till sist temperaturen i borran som är avgörande vilket andra har påpekat.
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2022, 15:43:53 »
Slangen rymmer ca en liter köldbärare per meter. Det är alltså cirka 300 liter spritlösning i systemet. Lösningens volym minskar när den blir kallare. Å andra sidan krymper slangen något när den blir kallare. Det man ser i expansionskärlet är nettot.
Köldbärarens temperaturskillnad mellan sommar och vinter är i de flesta fall runt 8 grader. Köldbärarlösningens volymändring är ca 0,45 liter/(m3 x K). Det blir ca en liters volymändring mellan sommar och vinter för 0,3 m3. Jag skulle vilja säga att det är normalt med en årstidsvariation.
