Författare Ämne: Larm A01-5246 på Bosch Compress AVM 9 med AW7  (läst 10382 gånger)
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 01 februari 2022, 11:08:06 »
Hej Vänner, behöver lite hjälp och stöd i felsökning på min Bosch.
Har en Bosch Compress AVM 9 med AW7 (Vilket är en IVT med Bosch skylt)
Har fått ett larm A01-5246 vilket skall indikera att överhettningsskyddet löst alternativt att trycket är lågt.
Trycket är knappt 2 bar och har varit en längre tid.
Har kikat på återställningsknappen för överhettnings-skyddet och försökt återställa men det förefaller inte vara utlöst - vad jag kan bedöma.
Vad kan jag göra för att felsöka?
Går det att lösa ut överhettnings-skyddet för att tseta detta?
Finns det något sett att testa/utesluta tryckgivaren?
Vet någon vad det är för typ givare som larmar för lågt tryck?
Elementen är avluftade men kan det vara så att det står luft på något obskyrt ställe som påverkar?
Någon som har andra tips?
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Larm A01-5246 på Bosch Compress AVM 9 med AW7
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2022, 16:19:11 »
Man brukar få trycka till på knappen för överhettningsskyddet ordentligt med en mejsel.
Sen står det bara "systemtryck under 0,5 bar" på IVT:s sida för larmkoder så jag antar det är en pressostat som sitter på värmebäraren nånstans?
Det hade ju varit bra med nån meny där man kan se och skilja dem åt, men överhettningsskyddet bryter även spänningen helt till elpatron före kontaktorerna, så har du en multimeter kan du mäta inkommande spänning på dem?
« Senast ändrad: 01 februari 2022, 16:20:45 av Carl N »
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2022, 16:42:01 »
Tack för förslaget. Blir att ta fram multimeter och mäta.
Gjorde en tråd på "byggahus" också och konstaterade att om jag väljer bort att "tillskott" är installerat så försvinner larmet. Oklart om det innebär att tryckgivaren fungerar men det kanske ger någon information.
Om någon har "nyare" installationsmanualer och liknande som pdf så får ni gärna höra av er.
Finns lite mer information här: https://www.byggahus.se/forum/threads/larm-a01-5246-pa-bosch-compress-avm-9-med-aw7.443361/
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2022, 17:32:41 »
Har full spänning efter överhettningsskyddet till kontaktorerna så vi kan utesluta överhettningsskyddet.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2022, 20:23:20 »
ÖHSK är enbart för EL-patronen och har inte med kompressorn att göra, har du provat en Norsk resett, stänga av allt och vänta i 5 minuter och slå på sedan. Det med trycket som du säger, sitter en tryckvakt på något rör ( inte vanligt med en sådan ) och se så inte den ger fel värde. du har 2 bar , normalt med 1,5 bar på värmeanläggning vanliga villor. Kan det vara för högt nu ??
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2022, 08:28:34 »
Låter annars som att tryckvakten för värmebäraren inte är OK, men jag har ingen aning om var den sitter, manualen tiger dessvärre om detta?
Utloggad Helen Lary
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2023, 08:42:36 »
Har du en bättre guide på detta?
Join play io games
