Författare Ämne: Hur bra är borrhålet? Duger det för en nyare pump?  (läst 3748 gånger)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 31 januari 2022, 19:41:43 »
Har idag en IVT Greenline HT Plus C9 som tuffar på utan problem men en vacker dag så kommer jag ju behöva byta ut den när den gjort sitt.
Hittade följande dokument i pärmen som hörde till värmepumpen, säger det er någonting vettigt?
190 meter hål, 17 meter ner till berget så jag antar att det är 173 meter aktivt hål?
Det där vattenflödet som är uppmätt på 130 meters djup, 1000 l/t, är det bra eller dåligt?
Just nu i slutet på januari i slutet på en kompressorkörning så verkar inkommande KB ligga på typ +3.5 grader (-6 ute just nu).
Anledningen till att jag undrar är ju hur pass bra en modern pump skulle fungera tillsammans med det här hålet.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Hur bra är borrhålet? Duger det för en nyare pump?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2022, 19:58:55 »
Har du klarat dig med den, även när det blir kallare, så ska du inte gå upp i storlek. Du har en bra temp på KB och det gör att VP lämnar som den ska och inte går ner i i avgiven effekt.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2022, 20:04:43 »
Förmodligen alldeles utmärkt. En ny pump med samma effekt kommer inte att ta nämnvärt mycket mer värme från berget. Ökar COP från 3 till 4 (räkneexempel, så stor ökning ger inte  en ny pump), alltså med 33%, ökar värmeuttaget från berget med 13%.
Det vore intressant att veta ner hur många drifttimmar pump och tillsatsel har och när den togs i drift. Det säger en del om hur mycket mer en kraftigare pump kommer att ta ut från berget men om KBin är +3,5 grader (förhoppningsvis visar givaren rätt) nu verkar det finnas marginal.
Är det kuperad terräng kan ett vattenflöde vid borrning betyda att det finns strömmande grundvatten som värmer runt borrhålet.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2022, 20:25:41 »
Tack för svar! Inser nu att givaren kanske inte fungerar, den visade +3.4 grader under väldigt lång tid medans jag stod och kikade, tänker att den borde röra sig något? Eller ligger den stadigt så länge utetempen är konstant? Ska kika igen senare och se om det händer något med den, ser lite suspekt ut. Ut-värdet ändras dock, sjunker snabbt när kompressorn väl går igång och stabiliserar sig mellan -0.5 till -1.
Edit: Nu hade värdet ändrat sig nån decimal när jag kollade igen så då kanske den fungerar trots allt.
Hade iaf följande värden när jag kollade precis:
-0.9° ut och +3.4° in.
När jag kollade drifttider så är det 28082 timmar VP och 718 timmar tillskott. Tillskottet har dock i princip stått stilla sedan jag flyttade in för några år sedan, tidigare ägare hade galet hög kurva och badade extremt mycket och sådär. Tillskottet går numera bara vid vv-spets eller om det är under 20 minus ute.
Har dock för mig att räknaren inte stämmer utan att man måste räkna om det eftersom räkneverket slagit om eller något liknande?
« Senast ändrad: 31 januari 2022, 21:41:21 av berisen »
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2022, 22:11:33 »
Klarar pumpen att värma huset ner till -20 kommer en pump med samma effekt att fungera bra. De pumpar som förr klassades som 9 kW är idag att jämföra med pumpar på 10 kW. Man räknar numer med den effekt de ger i samband med golvvärme.
Var ligger huset? Jag reagerar på att det kan bli -20 men att borrhålstemperaturen antyder långt söderut.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2022, 22:19:14 »
Ok, det är bra att veta iallafall. Då behöver jag kanske inte fundera på borrhålet när det väl är dags.  :)
Huset ligger i Gävleborg. Det är väl inte jättevanligt att det blir -20 men vi hade -18 för ett par veckor sedan och då orkade pumpen med och -15 händer ju lite då och då. Det tar såklart tid vid dom temperaturerna och ökningen går långsamt men den tickar uppåt till börvärdet. Ska kanske tillägga att jag har rätt låg kurva (ofta runt 3.2) så det kanske är därför.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2022, 22:43:41 »
Mycket bra hål med de värdena!
Om det står ett minustecken framför har den slagit om. Då blir det 65536-28082 dvs 37454 timmar eller ca 12 år om man höftar till med 3000 tim/år.
« Senast ändrad: 31 januari 2022, 22:53:49 av Boilerplate4U »
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2022, 22:47:51 »
Bra hål med de värdena.
Om det står ett minustecken framför har den slagit om. Då blir det 65536-28082 dvs 37454 timmar eller ca 12 år om man räknar med ca 3000 tim/år.
Inget minustecken framför men annars låter det ju rimligt då pumpen är från 07/08. 28092 timmar kan omöjligt stämma iallafall.  :)
  • Antal inlägg: 207
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2022, 22:54:14 »
Oavsett borde maskinen räcka många år till. Vår HT Plus E11 har gjort över 50 000 timmar och tuggar fortfarande på bra (peppar, peppar)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2022, 22:58:13 »
Det låter lovande! Då hoppas jag att även vår trotjänare jobbar vidare  8)
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2022, 08:20:29 »
Det är bara att hoppas att givarna visar rätt temperatur och gratulera till ett bra borrhål.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2022, 09:22:59 »
I morse när det var strax under -9 ute så visade givarna +3.0 in och -1.7 ut. Känns det rimligt eller är det glädjemätare?
Jag har ingen aning vad normala värden så därför säger det mig inte så mycket när jag kikar på dom där.
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2022, 10:17:02 »
"Normala" värden när det är vinter och flera minusgrader ute hade väl varit t.ex. 1,0 KBin och -3,0 KBut vad jag känner till.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2022, 11:20:41 »
Det beror på hålets karaktäristik. När jag kollade loggen för i natt/morse låg vi på runt 2.4/-0.2 med en ute-temp på -7.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2022, 22:59:40 »
Okej ja det var ju hyfsat lika som de temperaturer jag hade. Får hålla koll på det där framöver när det blir kallt ute nästa gång, aldrig brytt mig om att kolla tempen på Kb tidigare utan mest försökt optimera driften i övrigt.
