Författare Ämne: Frågor Daikin Altherma 3 Geo  (läst 23848 gånger)
Utloggad Danand
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 januari 2022, 08:22:19 »
Bergvärmepump Daikin Altherma 3 10kw
Golvvärme
200 m2
Installatör kan inte mkt om pumpen.
Hur fungerar schemat på VV?
Tider som ställs in i schemat markeras med 1h. Säg att man ställer in Komfortvärme (ex 58 grader) kl 16. Då markeras 1h som komfortvärme.  Är tankens vv 58 grader kl 16 eller börjar den värma då och når komforttemp ex vid 17.
Efter 1h (kl17) går inställningen tbx till återvärmningstemp eller ekonomitemp? Eller är det komfortvärme tills schemat säger något annat.
Ska återvärmning/ekonomi tempen ligga närmare komforttempen? Så att pumpen hinner värma mellanskillnaden på 1h. Går att ändra Max-tiden för vv beredning men då står golvvärmen still.
Ska man ha konstant temp i beredaren istället?
5 st i familjen som dushar så måste ha hög temp vissa kvällar framförallt. Men känns dumt att ha det hela dygnet.
Schema för Golvvärme temp kanske är svårt då det känns trögt att påverka inomhustempen. Om man sänker värmen ex på natten, kommer väl effekten på morgonen eller ännu senare.
Finns fler frågor om inställningar och olika val för att trimma in pumpen…  Nån kanske har något bra tips som kör med denna pump..?
Mvh
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
SV: Frågor Daikin Altherma 3 Geo
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2022, 13:02:38 »
När det gäller information om hur det fungerar tror jag att läsning både i Installationsmanualen och "Operation"-manualen svarar på många av dina frågor.
Du hittar dom på:
https://www.daikin.se/sv_se/produkts%C3%B6k/egsah-d9w.html
och jag tycker det är föredömligt av Daikin att de tillhandahåller dessa till vanligt folk.
När det gäller dina andra frågor så spelar det in t.ex hur/vad du betalar för elen.
Timpris gör det bättre att köra på natten t.ex.
Som du säger är golvvärme trögt men är elen billig så kan man ju passa på att köra ner lite extra värme i plattan.
Utloggad Danand
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2022, 14:56:25 »
Tack för svaret.
Läst manualerna, men får inte fram info om vv schemat. Får prova mig fram.
Svårt som lekman att helt greppa alla inställningar, och vad som är optimalt. Kanske inget man ska ge sig på heller.
