Författare Ämne: IVT Greenline C6  (läst 1431 gånger)
PeterGreenline
PeterGreenline
IVT Greenline C6
« skrivet: 30 januari 2022, 23:07:38 »
Går de att ta reda på om mitt bergvärme hål klarar en större pump ?
Nuvarande pump blev i början tror jag iaf dimensionerad för sommar/vinter fritidshus och att de inte tog ut så mycket värme.
Huset används hela året om sen 13 år tillbaka och de har alltid gått mycket tillskott, ca 9000 h
Nån gång blir de byte av pump men frågan är ju om hålet fixar att vi plockar ut mer.
Enligt servicen så såg alla värden bra ut och själva pumpen mår fint men att den är för liten att hålla 220 kvm.
Det är en IVT greenline HT C6 från 2008
130 m borrat.
Känns lite grisen i säcken och kosta på ny pump om problemet sitter i 130 m borrat.
Vet att de är fler parametrar som spelar in i det här men för att börja med något.
Så vad tror ni ?
SV: IVT Greenline C6
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2022, 09:21:46 »
Hej! 130 m borrdjup och 6 kW värmepump låter alldeles för lite till 220 kvm även om det skiljer lite beroende på var i landet huset står och även när det är byggt. Räkna med ett till lika djupt eller ett helt nytt beroende på vad som får plats.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2022, 11:56:39 »
Vi skulle behöva uppgift om vad det är för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen går under en kall period och var i landet huset ligger för att kunna ge ett vettigt svar. Gärna också uppgift om hur många drifttimmar det är.
Möjligen kan det gå att byta till en ett nummer större pump men det är sällan det är lönsamt att göra det så länge den nuvarande fungerar som den ska. Är pumpen från 2008 bör den hålla ett antal år till.
