Författare Ämne: Tappar tryck F370  (läst 2049 gånger)
Utloggad Eric90
Tappar tryck F370
« skrivet: 30 januari 2022, 20:17:41 »
Hejsan!
Jag har en relativt ny F370 (2,5 år) men har under ett halvår (vad jag märkt, kan vara längre) haft problem med att jag tappar trycket nästan ner till 0 efter ca 2 veckor.
Jag har haft tekniker ute 2 gånger utan att dom hittat något fel på den, någon som har några tips eller idéer på vad det kan vara?
Tar tacksamt emot hjälp.
// Eric
  • Antal inlägg: 5455
SV: Tappar tryck F370
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2022, 22:23:31 »
Ner till noll , har du kollat luftrycket i kärlet ska ligga på ca 0,6 bar och då vara tomt på vatten, släpp ut och e vad du har, för lite så pumpar du i , sitter som en bilventil  på kärlet. Sen fylla upp till ca 0,8 bar. Att det kan åka jojo beror kanske på det. När vattnet ökar och minskar i temp så åker manometern jojo den med , allt mellan kanske 0,5 till noll , börja där och se vad du har och kom tillbaka
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2022, 11:49:31 »
Min läkte lite vid anslutningen mot elpatron.
Det kom inget vatten men jag kunde se spåren efter läckan när jag öppnade luckan framför.
Så in med en ficklampa i din värmepump och leta efter spåren efter läckan, det brukar se lite grisigt ut just där.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2022, 19:38:02 »
Detta!!!
Jag hade samma problem med min F470 och det visade sig att expansionskärlet var paj.
Enklast är att bara öppna pannan och pumpa i lite luft med cykelpump och se om det löser problemet.
