Författare Ämne: System och tankar vid begränsad värmningsperiod  (läst 1506 gånger)
Utloggad ador
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 30 januari 2022, 18:29:25 »
Som lekman och glad amatör, ponera att jag vill att VP producerar värme mellan vissa tider t.ex. då det är billigare el. Säg att jag enbart kör den 25% av dagens tiden.
Obs enbart när utetemp ligger över nollan. Under nollan producera värme oftare.
Förutsättningar/nuläge:
Scenario enbart aktivt över nollan. Golvvärme nere, radiatorer uppe. FTX med vattenbatteri kopplat till BV. Vanligtvis 21 grader inne.
Medeltemp till fördelaren över dygnet på runt 28 får jag runt 20.5-21 grader yttemp på golvet. Snarlik temp på luft ovanvåning. Flöde 0.95 m3/h mot hålet, samt 0.5 m3/h mot värmeslinga. ~4.1 kW borrhål samt ~5.1 kW mot värmeslinga. Deltaborr 3.7 och Deltavärmeslinga 8.6.
Framledning cyklar ung 8 grader mellan körningarna (billig tempgivare på tilloppet gvfördelaren).
Jag har inte ändrat på flödet sedan installation. Bara ändrar kurvans förskjutning och lutning. Knäckt runt nollan.
Lite lekmansfunderingar som jag funderar på:
- Är detta ett vansinnigt / vanligare scenario i dag och i framtiden?
- Vilken dockning skulle vara mest fördelaktig för ett sådant scenario?
Jag läser guiden
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0
och sitter just nu med direktdockning mellan VP och värmeangivande system.
- Vad för temp brukar dessa tankar ligga på? Vilket flöde / avgiven effekt brukar de köra med? Någon tumregel hur jag kan "jämföra" och dimensionera nuvarande mot ett system med en tankkonfiguration?
- Kan jag empiriskt eller med tumformel estimera hur mycket min grund går miste om i värme iom detta? 75% rakt av? Hur tänka kring kompensering av detta utan att försämra verkingsgraden allt för mycket iom för hög framledningstemperatur.
- Ökar verkningsgraden nämnvärt iom lägre temp på betongen när den väl värms?
Och slutligen:
- Hur mycket suboptimering är detta egentligen? :)
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 30 januari 2022, 23:16:59 av ador »
2 vån på 170.5 m2. Byggår: 2015.
Golvvärme nederplan, radiatorer ovanplan. VP, FTX, Solceller
21 grader inomhustemperatur.
Varmgarage.
År - Köpt el | Fastighetsel | VP | FTX | Såld el | Producerad el
2017 - 6732 kWh | 3003 kWh | 2222 kWh | 781 kWh | 2783 kWh | 4841 kWh
2018 - 5876 kWh | 3149 kWh | 2355 kWh | 793 kWh | 3670 kWh | 5264 kWh
2019 - 4666 kWh | 2914 kWh | 2158 kWh | 756 kWh | 3656 kWh | 5207 kWh
2020 - 5579 kWh | 2855 kWh |
2021 - 6107 kWh | 2796 kWh | 2000 kWh | 773 kWh | 3347 kWh | 5102 kWh
2022 - TBD
VP: Värme-/vattenproduktion: 75% / 25%
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: System och tankar vid begränsad värmningsperiod
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2022, 23:19:09 »
Det finns trådar om det sedan tidigare med uträkningar på hur mycket vatten och hur varmt det behöver vara för att du ska kunna plocka ut X kWh ur tanken. Sök så hittar du nog.
Slutsatsen brukar alltid vara att för värmepump är det svårt att få ihop det. Speciellt för ett nytt hus som ditt med låg förbrukning och troligen inte någon mörk källare att gömma tusentals liter vattentankar i.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2022, 19:13:27 »
Nu vet jag inte vilken pump du har men med min diplomat finns ingång för EVU(värmestopp) och nattsänkning. Har testat att använda nattsänkningen som ett sätt att provocera fram en körning med föresatsen att ladda energi inför en dyr timme. Det jag gjort är att sätta rum-bör till 24 och sedan sätter jag nattsänkning till 4 grader. I normalfallet aktiverar jag nattsänkning vilket gör att rum-bör blir 20 grader. När jag vill ladda inför en dyr timme inaktiverar jag nattsänkningen vilket gör att rum-bör går upp till 24 och överskrider hysteresen och  triggar integralen till i mitt fall 250. När kompressorn startat återaktiverar jag nattsänkning vilket gör att pumpen fortsätter lämna normal framledning men samtidigt arbetar bort integralen. Utan tank och motorshunt som jag har hamnar väl överproduktionen i huset men med lite injustering kanske man kan överladda motsvarande en timmes värmestopp.
Du skulle ju säkert kunna undvika två enskilt dyra timmar ett dygn utan tank. Jag har gjort detta med en wifiansluten reläpuck som tar kommando från en hemautomationsserver med elpriser från nordpool. Tror såna här styrningar är något som kommer öka med ojämna energipriser så kul att fler har det i åtanke! Även om verkningsgraden på pumpen sjunker 5 procent så tar man ju igen det om elpriset skiljer 35 procent.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
