Författare Ämne: Grafik med Nibe Uplink  (läst 2077 gånger)
Utloggad panket
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 januari 2022, 15:35:42 »
Ser att flertalet användare presenterar flera kurvor samtidigt (tillstats, kompressor osv) i samma graf. Hur gör ni detta? Min uplink presenterar bara en kurva åt gången. Se bild nedan.
Tacksam för hjälp.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Grafik med Nibe Uplink
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2022, 15:46:55 »
Du har troligtvis gratisversionen av uplink, jag har ett minne av att man bara får en kurva igången med den. Nibe vill givetvis helst att så många som möjligt ska betala för tjänsten.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2022, 17:29:48 »
logga med usb-sticka mer exakt
Utloggad panket
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2022, 08:28:34 »
@Krtek: Ja det stämmer, jag har gratisversionen av uplink.
@DonPablo: Tack för tipset! Med UBS-pinnen fick jag alla parametrar i en tabell utom el-priset! Se grafen nedan.
Nu återstår bara att konsolidera el-priset i grafen. Excel i Windows kan konsolidera tabeller i pivot tabeller som sedan kan visas grafiskt. Men jag har en Mac, och i Mac finns inte den funktionen... Finns det någon som har något knep för detta?
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2022, 09:38:20 »
Är du helt säker att Pivot-funktionen inte finns i Excel? Har själv Windows så kan inte kontrollera det, men en snabb internet-sökning visar att funktionen borde finnas också för Mac-versionen av Excel. Ifall du inte har jättegammal version förstås.
Numera finns funktionen i Insert-menyn, förut ev. i Data-menyn.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2022, 12:00:03 »
I snikversionen av Nibe Uplink kan man exportera till Excel, kurva för kurva, och sen sammanställa i Excel.
I Excel måste man trixa lite så att den fattar att tidsstämplarna ska hamna på samma axel.
Utloggad panket
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2022, 20:25:33 »
@baljo: MacOS versionen av excel inte konsolidera tabeller i pivot tabeller, bara skapa pivot tabell av en tabell.
@Carl N: Har hittat tricket. Spara nibe-datan (en tabell) på USB och ladda ner el-priserna (en tabell) från nibeuplink. Importera sedan i el-priserna och nibe-datan i excel och koppla de båda tabellerna via en VLOOKUP via datum+tid. Laddar upp en fil när andan faller på och USB minnet har suttit i några dagar.
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2022, 19:59:46 »
@panket Just ja, gäller att både kunna läsa och förstå vad man läser  :)
Utloggad panket
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2022, 08:25:24 »
@baljo: Excel är knepigt och svårt att förstå  :)
Har kommer min excel. Hoppas den kan vara till nytta för någon.
Så här byggde jag excellen:
1. Exportera logg-datan från värmepumpen till USB pinne under ett par dagar.
2. Exportera en veckans el-priser från uplink till hårddisken.
3. Importera dessa två filer i Excel.
   - Det blir en USB-tabell och en elpristabell.
   - Var noga med att importera datum-tid-kolumnerna som text och separera tid och datum.
4. Lägg till tre kolumner i USB-tabellen. Mina heter "Elpris hour lookup"   "Elpris lookup reference"   "Elpris via lookup".
    - "Elpris hour lookup" innehåller =CONCATENATE(LEFT(B2;SEARCH(":";B2;1)-1);":00:00") som räknar ut hel timma.
    - "Elpris lookup reference"   innehåller =CONCAT(A2;" ";C2) som skapar  referensen till elpristabellens tid och datum.
    - "Elpris via lookup" innehåller =VLOOKUP(D2;'elpris uplink export 7 d'!C:D;2) som hämtar  elpriset från elpristabellen baserat på datum och tid.
5. Skapa en Pivotabell med filter på datum och en graf.
  • Dot gäster: 3226
