Värmepumpar - Märkesspecifikt
Daikin
Rickard
Utegivare har drivit?
Ämne: Utegivare har drivit? (läst 3588 gånger)
08
Husdata:
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 50
Äntligen bergvärme
08
30 januari 2022, 14:49:43 »
Då var det dags igen för lite strul. Ny vinter, nytt strul
Utegivaren på min Daikin BVP visar ca.6 grader högre utetemperatur. Försökte hitta information om vilken givare som sitter där PT100 eller PT1000.
Till min stora besvikelse erbjuder Daikin inte längre support till slutkunder. Jag blev istället hänvisad till återförsäljaren.
Efter ca. 30 minuters letande i dokumentationen kunde de inte heller ge mig ett svar. Jag fick därför beställa en givare av varje sort.
Detta blev resultatet vid ca.0 grader utetemperatur:
Originalgivaren vasar +6 grader C
Ny PT1000 visar ingenting
Ny PT100 visar -8 grader C
Vad F#N
är det som pågår?!?
Kan man kalibrera uregivaren eller behöver jag byta till en maskin som inte strular varje vinter?!
Senast ändrad: 01 februari 2022, 10:15:01 av 08
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
Daikin_
Antal inlägg: 2937
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
SV: Utegivare har drivit?
31 januari 2022, 07:21:37 »
Självklart kan du kalibrera din utomhusgivare. Samma effekt får du om du förskjuter din kurva egentligen och dessutom är det enklare.
Mvh
D
Husdata:
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Äntligen bergvärme
08
31 januari 2022, 09:28:38 »
Tack för snabbt svar D!
Jag har förskjutit kurvan vilket var quick and dirty- lösningen som räddade äktenskapet.
Finns det någon instruktion för hur man kalibrerar utegivaren? Den verkar inte ha drivit linjärt utan ju varmare desto mer fel visar den. Får en känsla av att den även hoppar och visar olika mycket fel hela tiden...
25fOCUS
Antal inlägg: 5449
Karma +2/-2
25fOCUS
31 januari 2022, 10:00:24 »
Kolla in så det inte har ärgat in anslutningarna i dosan på utsidan
Husdata:
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Äntligen bergvärme
08
01 februari 2022, 09:14:08 »
Nu är utetemperaturen ca. -4 och utegivaren visar +14. Kopplade in en ny TP1000 och den visar --
Fungerar inte PT1000- givare på denna?
Originalet som visar fel heter alltså EKRSCA1 men det är omöjligt att hitta information om det är en PT100 eller PT1000 sensor. Enligt Daikins servicemanual ska utomhusgivaren vara Typ1 och enligt bifogad tabell ska den ge 65,7KOhm vid 0 grader C?!?
Senast ändrad: 01 februari 2022, 10:26:35 av 08
08
Husdata:
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Äntligen bergvärme
08
22 februari 2022, 05:31:10 »
Bytt till en ny PT100 givare och den visar mindre fel men driver likförbannat runt målvärdet mer än acceptabelt. Måste köra på fast framledningstemp.
@Daikin: kan/ska man använda TP1000 som utegivare på denna modell?
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
22 februari 2022, 08:33:00 »
En PT1000 ger högre motstånd med högre temperatur. Det är ett NTC-motstånd du ska ha, som ger högre motstånd med lägre temperatur.
Du ska söka efter ett NTC 20 kOhm. (20 kOhm vid +25°)
Med det vill jag inte påstå att den passar till din värmepump, varför det är säkrast att du handlar direkt från Daikin.
celinedion
Nybörjare
Antal inlägg: 1
celinedion
19 juni 2023, 10:51:09 »
Jag är ledsen att höra om den frustrerande upplevelse du hade med din Daikin BVP och temperatursensorn. Det verkar som att det kan vara ett problem med noggrannheten eller kompatibiliteten hos sensorerna du provade.
mapquest driving directions
theailer
Nybörjare
Antal inlägg: 3
theailer
Svar #8 skrivet:
02 juli 2023, 20:14:42 »
Fick du någon ordning på det?
Lite magstarkt pris på original tempsensor
Daikin
Rickard
gäster: 897
användare: 2
Rdx
Heat?
OK
Mer info
