Författare Ämne: Dagsänkning på uppvärmning. Hur mycket kan man spara?  (läst 3191 gånger)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
För tillfälligt sänker jag värmepump till 16 grader tidigt på morgonen och höjer den till 20 vid 16:00. Hus temperatur är ändå vid 18-19 och  kan snabba upp med att sätta på kamin med en enda uppstart  brasa.. Detta har gjort att våra elförbrukning ligger hälften. 80 kw dag mot 40 kw. Den tiden som jag höjer värmen är nästan dyraste och på kvällen. Funderar på  istället sätta värmepump till 22 grader  vid 22:00 och sedan sänka till 16 grader  vid 5:00.
Undrar om någon vet hur mycket detta skulle ser ut i faktura när på natten står kwh 5 öre mot ibland 150 öre och har även sett 500 öre. Någon som vet hur kan man sänka kostnaden eftersom det ska ändå tillkomma el certifikat, skatt, moms och andra saker då är inte bara spötpris som räknar.
Just nu elförbrukning på ligger runt 1200 kw per månad för 4 person med ett lagom stor villa.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Dagsänkning på uppvärmning. Hur mycket kan man spara?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2022, 12:56:29 »
Kolla så att din värmepump inte behöver elpatron för att höja tempen på eftermiddagen. (Risken finns när det är såpass stort steg.)
Om den inte slår på elpatron så kan du absolut spara pengar.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2022, 11:37:44 »
Från 15 -20 inget elpatron. Uppvärmning på natten hoppade jag helt eftersom vill gärna ha runt 18-19 för att söva men gärna 20 uppåt i vardagsrum och gillestuga, kontor.
Trodde att spotpris var alltid billig på nätter men det är inte. Utan att frysa med inomhus temperatur på 20  -21 grader och full använding av all elektronik och ugn här kommer förbrukning
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2022, 11:38:53 »
Här är bilder
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2022, 11:39:39 »
Sista
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2022, 11:43:15 »
Det var inte kallt men det blåste som aldrig. Bor nästan sydligaste.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2022, 13:25:45 »
Ah, missade att du hade spotpris. Då blir kalkylen svårare ...
Ibland kan det troligen vara billigast att höja tempen på natten, och låta det sjunka under dagen.
Numera Bosch 7800i
Utloggad Roger Gustavsson
  • Antal inlägg: 4
Du får skilja på spotpris på månadsbasis och timtaxa. Timtaxa är kanske att tänka på när man har solel? Då kan solelen användas under dagtid men bor man längre norrut ger solelen inte mycket under den mest extrema uppvärmningsperioden. När solinstrålningen börja göra nytta, hos mig runt andra halvan av februari till början av mars, bör reglersystemet för uppvärmningen ta hand om det tillskottet och reglera ner värmekällan. Nu är trögheten i de flesta hus en faktor som kan rucka på en del. Golvvärme ingjuten i betongplatta är väldigt trögt jämfört med andra system.
