Författare Ämne: Förslag på värmepump i källare på 65kvm?  (läst 1599 gånger)
DPPPPP
DPPPPP
« skrivet: 30 januari 2022, 07:27:07 »
Letar efter en värmepump som ska värma upp min källare på ca 65kvm. Pumpen ska placeras i tvättstugan och överta funktionen som avvfuktaren har idag samt ge mig en liten energibesparing och värme förhoppningsvis.
Har idag ca 15 grader vid 0 grader ute i källaren. Huset är byggt 1946. Källaren är delvis isolerad utifrån. Finns 2 större radiatorer i källaren idag.
Har gjort en liten kalkyl som berättar för mig att jag behöver en pump på runt 6kw?
För att komma runt problemet med väggar och värmefördelning, finns det någon typ av "värmeförflyttare"? Typ en tempraturstyrd fläkt eller liknande?
Har en budget på ca runt 15000 installerad och klar??
Är väl medveten om alternativen med fläktkonvektorer och fler radiatorer men är i detta fallet endast intresserad av rent konkreta tips på pumpar.  Märke länkar etc.
Tack för ett bra forum!
Daniel
SV: Förslag på värmepump i källare på 65kvm?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2022, 08:17:27 »
Vid vilken utetemperatur behöver källaren 6kW eller är den helt nergrävd så det snarare behövs så mycket effekt vid nollgradigt ute för att hålla 15 grader ?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2022, 08:59:22 »
Luft/luft fungerar INTE som avfuktare, den blåser varmluft så att tvätten torkar men fukten förs bara över till luften som finns i källaren och kondenserar någon annanstans.
Så fortsätt med avfuktare.
Effekt behovet 6kw ?! Över 90w/kvm. Vid vilken utetemperatur har du detta behovet?
En normal maskin för denna yta med lite över kapacitet är typ. -> https://www.elon.se/varumarken/fuji-electric/fuji-electric-rsg-09-kmcb-rog-09-kmcbn
« Senast ändrad: 30 januari 2022, 09:01:58 av Thompa71 »
Utloggad dprs
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2022, 09:13:18 »
Tack för svar och input!
Siffrorna är tagna ifrån en kalkylator jag hittade online. Rätta mig jättegärna!  Hur många w ska man räkna med? Har idag ca 15 grader vid 0 och vill ju ha åtminstone 20 eller tom 22 om det går. Källaren är nedgrävd 1.5m med 0.5m ovan mark. Så frågan är ju då, eftersom kakylen verkar fel, hur stor värmepump jag behöver och vilken som är bäst utifrån mina förutsättningar?
Trodde i min enfald att en värmepump fungerar som en avfuktare, då det stått "avfuktning L/H"  i några manualer jag läst.
Mvh Daniel
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2022, 10:45:52 »
Hej! En luftluftvärmepump fungerar som avfuktare i tropikerna som har väldigt varm och samtidigt mycket fuktig luft. Då kör den kyla i korta perioder vilket avfuktar inneluften. Sedan stannar den och låter rumstemperaturen stiga igen av värmen ute innan det är dags för nästa period kyla.
Svårt att säga hur mycket effekt en källare från -46 behöver. Jag skulle utgå från det vanliga antagandet 70 W/m². Man kan köpa en eller helst två små byggfläktar á 2 kW för ca 249 kr/st och ställa dit tillfälligt för att prova hur långt värmeeffekten räcker.
« Senast ändrad: 30 januari 2022, 11:52:57 av Josth »
Utloggad dprs
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2022, 11:26:45 »
Ok, då förstår jag. Jättebra ide de där med byggfläktarna, ska ta o testa!
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 2190
