Författare Ämne: Avfrostning daikin caldo II  (läst 1815 gånger)
Gäst337
Gäst337
« skrivet: 29 januari 2022, 10:56:11 »
Tjenare!
Har i veckan fått en daikin caldo II xrh 30 monterad och har lite funderingar gällande avfrostningen. När den avfrostar kommer det kall luft ur innerdelen och då menar jag alltså under tiden den avfrostar och inte efteråt. Ska det göra så eller är det något strul med pumpen? Om det mot förmodan skulle spela någon roll så bor jag uppe i Lappland så kan vara lite små kyligt här uppe.
SV: Avfrostning daikin caldo II
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2022, 11:00:07 »
Innerdelen blir iskall så det kommer falla kall luft under.
Men blåsa borde det inte göra.
En anledning att inte ha en innerdel ovanför soffan !!
Gäst337
Gäst337
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2022, 11:05:04 »
Blåsa var kanske en liten överdrift från min sida   ::) Men man känner helt klart att det kommer kall luft från innerdelen om man sätter handen framför när den avfrostar. Men då är ju som det ska i alla fall :) tack så hemskt mycket för svaret :)
