Författare Ämne: Daikin S25-R luft luft stänger av sig själv  (läst 3028 gånger)
Oskar Almkvist
Oskar Almkvist
« skrivet: 29 januari 2022, 09:35:46 »
Har en Daikin S25-R luft luft. Problemet är att den ibland stänger av sig själv. Ibland 4 gånger per månad, ibland mer sällan. Varje gång det hänt startar den utan problem när man trycker på heat eller annan on knapp på kontrollen. Den har inte producerat någon felkod och ingen säkring har klickat. Vad kan felet vara? Elfel?? Produktfel??
Mvh Oskar Almkvist
SV: Daikin S25-R luft luft stänger av sig själv
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2022, 09:57:56 »
Bor ni där det är kallt ibland? Den är specad att ge värme ner till -15°. Kanske den stänger ner om det blir kallare?
Oskar Almkvist
Oskar Almkvist
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2022, 10:50:17 »
Stockholm. Stängde senast av sig inatt, max ett par minus.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2022, 11:54:19 »
Kanske en givare på luften som bråkar, så VP tror att det är för hög värme. Kolla om du kan hitta givaren och häng ut den i luften.
