Författare Ämne: Hus 80 kvadratmeter  (läst 3179 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Hus 80 kvadratmeter
« skrivet: 28 januari 2022, 20:34:39 »
Min hyresgäst vill ha en värmepump. Huset ligger i Medelpad och är på 80 kvadratmeter. Stomme 5 tum + 2 tum med asfaboard. 7 st fönster två glas. I tak 40cm isolering. Golv ca 20 cm isolering.
Förbrukning el för värme om man håller 15-16 grader är 6000kwh. Vet detta då huset stod tomt i 4 år.
Värms med direktverkande el samt vedspis och kamin.
Finns bra precis 30 cm kvar över dörren.
Hallen går rakt igen huset där det finns dörrar på bägge sidor till kök, toalett, sovrum och vardagsrum.
Tips på modell som är lämplig önskas.
Brukar gå ner under -30 några gånger per år.
SV: Hus 80 kvadratmeter
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2022, 21:19:41 »
T.ex. Fujitsu 09 KM Slim är 27 cm hög. Lägsta modell jag känner till. Möjligen kan en skicklig montör få dit den om rören för plats(?) Annars kanske en golvmodell passar i huset?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2022, 21:43:50 »
Det klart att du ska installera en L/L värmepump. Helst golvmodell. Lite starkare om du kan säkra LLVP med 16A. Helst sådan som du kan tvinga fram en manuell avfrostning. Det är guldvärd. Bästa försäkring.
Gree golvmodell har en sådan  funktion men enligt bruksanvisning kan jobba endast ned till -22C.
Har bra  dränering av kondensatvatten med extra stora hål i  bottenplattan i utedelen. (endast model 5KW). Nackdelar. en kinnes,   använder sin egen Landa kompressor ??.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2022, 22:09:25 »
Fujitsu/Fuji. Har sin nya modell som levererar bra när det är kallt. Hokuo 12:à samma storlek som skin 27cm om det går att dra ut rören vid sidan.  Eller golvmodell en 12 där med.
https://static.elongroup.se/Document/Article/229148/faktablad-klimatprodukter-fuji-electric-10810033037196-10810033037194.pdf
https://static.elongroup.se/Document/Article/239569/faktablad-klimatprodukter-fuji-electric-10810033037067-10810033037068.pdf
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2022, 07:51:31 »
Kan man på en golvmodell rikta i sidled? Skulle behöva få luften lite i sidled då innedelen då sitter på hallväggen vinkelrätt mot ytterdörren. Hallen är smal och 7 meter lång.
Håller på att helrenovera toaletten efter vattenskada, så har en elektriker där snart. Och då tänkte dra en kabel till en värmepump.
Har en Mitsubishi fh35 i mitt hus. Nöjd som faan. Kan ni tipsa om en Mitsubishi som skulle passa. Vi utgår från golvmodell nu.
Hyresgästen har 3 katter, vilket behövs när det tidigare kryllade av möss överallt.
Hade minst 10 döda möss i elskåpet.
De hade även byggt bo i garderoben och i min säng när det stod tomt i 4 år.
Är denna ett bra alternativ? Eller är den omodern?
https://www.polarpumpen.se/support/tidigare-modeller/mitsubishi-electric-kj35
« Senast ändrad: 29 januari 2022, 09:40:28 av BiggerDigger »
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2022, 09:54:53 »
KJ är den äldre med R410
Den nya med R32 ser du i bilagan
  • Antal inlägg: 997
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2022, 10:25:21 »
Japp. Är nätanslutning på utedel?
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2022, 10:27:31 »
Nätanslutning är på utedelen
  • Antal inlägg: 997
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2022, 10:37:51 »
Går det få luftflödet åt sidorna ?  Hittar ingen information om sådant.
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2022, 10:57:34 »
Man ställer vingarna i sidled manuellt, inte via fjärren.
Som på alla modeller går inte all luft i sidled även om man ställer i sidled utan en hel del går rakt fram.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2022, 13:06:45 »
Ok. En sån modell borde funka. Ska kolla med hyresgästen om placeringen av utedelen. Brukar kunna bli över en meter snö som lägger sig mot fasaden om man inte skottar.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2022, 20:02:57 »
Nu var renovering klar.  Även dragit el för värmepump. Nu framåt sommar/höst blir det dags att installera en värmepump. På sikt så ska jag sälja fastigheten.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2022, 07:55:04 »
Jag har en IVT Aero 807, den gick in på de 30cm jag hade till godo ovanför dörren.
Sedan fick utedelen bli placerad på ett stativ för att minska risken för resonansljud, och det funkar riktigt bra.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
