Författare Ämne: Diplomat Optimum G3+ThermIQ-Room, inkoppling av rumssensor - Någon som kan?  (läst 1275 gånger)
JimmyG80
Lång historia kort, jag har en G3:a och har just köpt en ThermIQ-Room som jag styr via HA. Allt funkar perfekt, förutom att jag inte får rumssensorn att funka. Denna kopplas ju in separat via en 2-polig kontakt på Thermiqen, som sedan ska anslutas till rätt anslutningar i värmepumpen. Här kan jag läsa mig till att den ska in på 303/304.
Det som händer när jag kopplar in den är att en röd lysdiod på Thermiqen börjar lysa. Ser ingen innetemp. i värmepumpens menyer, och i HA ser jag att rumstemperaturen står på 20 grader. Har förstås testat att skicka temperaturer till den, ser att kommandot går fram via MQTT, men inget händer.
Hur vet jag att jag har kopplat rätt? Går det se någonstans om den är ansluten korrekt? Behöver den kalibreras? Är det anslutning 303/304 som gäller? Kanske behöver jag polvända?
  • Antal inlägg: 31203
Jag har ingen aning om hur TermIQ funkar, prova att koppla din rumssensor direkt på 303/304, för det är där den ska sitta enligt manualen.
Hur TermIQ ska anslutas till värmepumpen får du nog fråga dem om?
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
Det har vært noen issues med Thermiq-room. Har du oppgradert firmware? Jeg kjører fw. 2.23
Utloggad DreamT80
  • Antal inlägg: 10
Det löste sig, det var en av trådarna (som mycket riktigt ska sitta i 303/304) som glappade. Mätte upp dem innan, och då såg det bra ut, men lyckades väl undvika glappet då.
(Postade som JimmyG80 först)
