Författare Ämne: Korrekt installation?  (läst 2155 gånger)
Utloggad Valdemar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 januari 2022, 17:51:43 »
Hej.
Har en Nibe 1255-6CU, togs i drift 1/10 2020.
Borrhålet borrades till 160 m, vatten på 146m. 3000l/timme enl protokoll.
Huset är enplans trähus på torpargrund byggt ca 1940, dåligt isolerat. Ca 115 kvm. Ligger i sydsvenska höglandet.
Tidigare hade vi direkt el, kamin och llvp.
Mina funderingar: elförbrukningen steg från 11900 kwh 2020 till 13300 2021.
Fast vi unnade oss mer komfort också.
Köldbärarpumpshastighet ligger konstant med små korta avbrott på 100%.
Vad betyder det? Inga maskiner mår väl bra av att gå på 100% hela tiden.
Köldbärar diff är oftast mer än 5,5.
Total drifttid i dag är 9131 vilket ger ca 6850 timmar/år.
Nu har jag använt termer som jag plockat här på forumet så det kan se som jag begriper hur det funkar, det gör jag inte.
Tacksam för synpunkter. Kommer att kontakta installatören och vill gärna kunna ställa vettiga frågor och krav till denne.
Oskar pumptekniker
Oskar pumptekniker
SV: Korrekt installation?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2022, 17:55:01 »
Hej har du rengjort filter på köldbärarsidan?
Utloggad Valdemar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2022, 18:02:18 »
Nej, var sitter det, kan man göra det själv?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2022, 19:20:32 »
Årsmedeltemperaturen 2020 var på sydsvenska höglandet ungefär 2,5 grader högre än 2021. Det påverkar värmebehovet. Elförbrukningen 2021 är inte orimlig men då förbrukningen av hushållsel, innetemperatur och husets närmare beskaffenhet är okända är det svårt att ha synpunkter på den.
Köldbärarpumpen måste gå när kompressorn går. Däremot behöver den inte gå när kompressorn står still. Kontrollera att den inte står i läget för kontinuerlig drift. Jag har min köldbärarpump inställd på högsta hastighet och den verkar må högst förträffligt så det är inget problem.
Däremot är det lite konstigt att köldbärardifferensen är så pass hög. Den borde vara runt 4 grader.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2022, 21:27:27 »
Börja mät elförbrukningen på huset och värmepumpen. På så vis lär du känna både huset och värmepumpen bättre. Läs av förbrukningen varje månad. Vill du kan du logga in på din elleverantörs sida för att läsa av dygnsförbrukningen och även förbrukningen per timme.
En stor del av förbrukningen kan du påverka. En viss förbrukning får man acceptera.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2022, 23:53:26 »
Rensa filtret som sagt, det är en bra start. Hjälper det inte så är det något annat knasigt med flödet skulle jag tro.
Sedan tror jag det kan vara lite snålt med 6 kW effekt, den har gått en massa timmar per år.. hur många timmar elpatron? Testa att låsa upp den till 7,5 kW istället. Dvs kryssa ur ena spärrbandet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2022, 08:14:28 »
Håller med om det. Mitt hus som verkar vara likvärdigt vad gäller yta och isolering drar ca 8 kW vid dimensionerande utetemperatur. Det verkar rimligt med en hel del tillsatsel. Det kan nog vara bra att behålla kaminen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2022, 15:06:47 »
Hej har du rengjort filter på köldbärarsidan? Nej, var sitter den?
Om du har en vanlig installation har du köldbäraren med 2 rör som kommer in genom ytterväggen. På det ena röret sitter ett expansionskärl, genomskinligt plastkärl.
På detta rör sitter en kran mellan filter och värmepump, du kan stänga den genom att vrida spaken 90 grader.  Mitt emot spaken, på kranhuset, kan du då lossa ett lock och i princip helt helt läckagefritt ta ut ett filter för rensning. Speciellt på nya anläggningar kan en hel del smuts hamna i filtret. Jag hade något som liknade blå kristaller, gissningsvis en blandning av kalken i vattnet med köldskyddsvätskan.
Att vi tjatar om att rensa filtret är att detta har kanske stopp och cirkulationspumpen kämpar. Men likväl blir deltat över 5 grader.
Rensningen tar dig 5 minuter, men stoppa värmepumpen först!
« Senast ändrad: 29 januari 2022, 15:46:53 av Valiant »
Utloggad Valdemar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2022, 16:22:36 »
Tack för era tips och synpunkter. Ska kolla om jag vågar mig på att kolla filtret själv fast lutar åt att försöka få hit installatören och kolla hur han gör. Kan ju va nåt annat som krånglar också.
  • Dot gäster: 3378
