Författare Ämne: Att sköta om sin gräsmatta.  (läst 10751 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Att sköta om sin gräsmatta.
« Svar #15 skrivet: 03 april 2006, 16:16:59 »
En trädgårdsmästare där jag bor sa att bästa sättet att få mossa är om grannen mossriver för när man mossriver så sprids bara mossan mera! Han menade att man skulle använda järnsulfat istället för att bli av med mossa. Men han påpekade att då måste grannarna göra samma för om en använder mossrivare så kvittar det
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 03 april 2006, 22:21:58 »
I mina trakter är gräsmattan strax efter Vad man har på garageuppfarten det som imponerar mest på grannarna :o :o :o
Räknas gräs mellan plattorna på garageuppfarten? ::)
Jag ska köpa mossrivare! >:D
« Senast ändrad: 03 april 2006, 22:23:33 av hplp »
maha6305
maha6305
« Svar #17 skrivet: 04 april 2006, 08:56:30 »
Järnsulfat är värdelöst. Det ser brunt och dött ut ett tag sen får mossan ny fart.
Rivning! Och sen gödsling frampå sommaren med vertikalskärning. Det ger gräset större konkurrenskraft
Att mossriva har en annan fördel. Det skadar bredbladiga växter som tusensköna groblad o s v till förmån för gräset.
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #18 skrivet: 04 april 2006, 09:30:02 »
 studs
Jag pratade med en trädgårdsmästare för många år sedan angående kalkning för att motverka mossa.
Han stälde då frågan vilken sårts mossa jag hade. Jag stod som ett fån och tittade på honom  :-\ :-X a:gl
Han förklarade att ca: 75-80% av alla mossor vill ha kalk som gödning  huvuddunk
Mitt tips är att du gör en analys på mossan först, OCH sedan bestämmer dej för om du skall kalka eller låta bli  ;D
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #19 skrivet: 18 april 2006, 11:42:51 »
studs
SOm jag har fattat det finns det 2 typer av mossor, de som gillar högt ph och de som gillar lågt.
Man bör därför sträva efter ett neutralt PH men det kanske finns mossor som gillar det oxå??
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Dot gäster: 2511
