Författare Ämne: Att sköta om sin gräsmatta.  (läst 10723 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 29 mars 2006, 07:36:29 »
Som ganska nybliven villaägare (Okt 2004) har jag lite funderingar hur jag bäst vårdar min gräsmatta.
Tidigare ägaren verkar inte ha lagt så mycket krut på den. Rev mossa på våren och gödslade ett par gånger förra året och gräsmattan tillfrisknade förvånansvärt bra och var riktigt fin fram i Augusti. Har tillgång till Vatten från ån Lagan så det är ingen risk för brun gräsmatta här inte!!! ;D
När skall jag : Kalka (vänta tills snön är borta eller går det redan nu??) , Mossrivning, Gödsling (Direkt efter mossrivningen eller skall man vänta )
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Att sköta om sin gräsmatta.
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 08:09:29 »
NEJ!!
använd disel... då slipper du klippa...
mycket smidigt  *vinkar*
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 08:40:03 »
Kolla in på http://www.olleberg.nu/ han har en del tips om hur man gör. MEd tanke på hur hans gräsmatta ser ut är nog inte tipsen helt fel heller.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2006, 12:14:32 »
/Johan
Hmmm......´gräsmattan var onekligen helt okej!!!
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2006, 13:52:22 »
Den såg onekligen fin ut ,men med tanke på mina arbetsdagar funkar det bättre med grön asfalt
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2006, 17:41:27 »
Mera mossa är bra, då slipper man klippa så ofta.  :)
Den gräsmattan på länken där var enna pervers!  :o
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2006, 17:50:11 »
Håller med dig och lite gödling av hunden på gräset är ej helt fel huvuddunk
Grönt gräs eller grön mossa är likgiltigt, mossan  växer ej så mycket så man slipper klippa. :-\
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2006, 13:18:02 »
Konstgräs verkar populärt.......
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2006, 13:49:54 »
Varför inte http://www.tuffturfinc.com/
/Johan
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2006, 14:07:43 »
    jag brukar vattna ut järnsulfat på sent på hösten
    det tar död på mossan + att det växer inget ny mossa
    under vintern. lite lättare än att riva och räfsa  >:D
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2006, 16:57:26 »
Vi har inte så stora problem här i norr med att det växer mossa på vintern
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2006, 17:08:55 »
Vad är det för fel på mossa? Den håller ju gräset borta, är alltid grön å fin, kräver ingen klippning, å är mjuk å skön att gå på... Jag för min del, skulle tycka det var skithäftigt med en heltäckande mossmatta  Thumbsup studs Thumbsup.
mvh humlan.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2006, 10:29:27 »
I mina trakter är gräsmattan strax efter Vad man har på garageuppfarten det som imponerar mest på grannarna :o :o :o
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2006, 11:18:17 »
Gödsla tycker jag man kan vänta med tills i juli då gräset tappat sin första kraft (som det ändå har på våren).
Annars mossrivning och topdress samt senare vertikalskärning.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2006, 12:43:29 »
Åh fy fan... Då tycker jag Du ska plantera maskrosor på din  8) >:D
mvh humlan.
