Författare Ämne: Intrimning bergvärmepump  (läst 4918 gånger)
Utloggad Karlinen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 januari 2022, 10:21:23 »
Ny här på forumet och relativ ny med bergvärme i huset (tegelhus byggt 1965). Vi installerade en Nibe S1255 för snart två år sedan och borrade 220 m. Gick in och kollade historik över hur framledningen har sett ut den senaste månaden och såg att denna varierar kraftigt över dygnet upp och ner, se bifogat diagram. Har ni några tankar kring vad detta beror på? Bergvärmepumpen är i autoläge och har både ute- och innegivare aktiverade.
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2022, 10:35:31 »
Har det varit milt väder ute och värmepumpen gått på sin minsta effekt och det blivit on/off? Minsta effekt borde vara 3 respektive 4 kW beroende på modell av S1255.
« Senast ändrad: 27 januari 2022, 10:48:45 av Josth »
Utloggad Karlinen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2022, 10:41:12 »
Har det varit milt väder ute och värmepumpen gått på sin minsta effekt och det blivit on/off. Minsta effekt borde vara 3 respektive 4 kW beroende på modell av S1255.
Temperaturen ute har under perioden varierat mellan -20 och + 5 grader, se bifogat diagram. Det är en Nibe S1255 3-12 kW.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2022, 10:54:22 »
Ok, ja då borde den inte gå med minsta effekten. De tre översta topparna (1 per vecka) borde vara varmvatten legionella-körning. Närmast under det dagliga varmvattenkörningar. Tror man skulle behöva en mer detaljerad bild på bara ett par dygn för att närmare se svängningarna.
Utloggad Karlinen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2022, 11:16:30 »
Har tagit ut för vecka 2 så ser man det något mer i detalj.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2022, 11:43:47 »
Det ser konstigt ut att den hela tiden går upp mot max värme på vattnet.
Är det 'kortslutning' via något element som gör att det kommer tillbaka varmt vatten direkt närt den startar?
Styrs värmen via termostater på elementen?
//E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2022, 15:13:11 »
Den gör väl varmvatten rätt ofta. Har du varmvattencirkulation? Testa att stänga av den.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Karlinen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2022, 16:21:04 »
Tycker främst att det ser konstigt ut att den rusar upp mot nästan 60 i framledning flera gånger per dag, den periodiska höjningen ska ju nedast ske var 7:e dag. Kurvan bör inte vara inställd på den framledningen vid aktuella temperaturer ute.
Finns termostater på elementen men de är helt öppna. Om det är kortslutning kan jag inte svara på, hur kan man utreda det?
//Sebastian
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2022, 16:26:46 »
Blir det "kortslutning" i en radiator tar den en stor del av vattenflödet och hela radiatorn blir ungefär lika varm. In- och utgående rör lika varma. Normalt fungerar en radiator så att den lämnar över värme till rummet med strålning och konvektion så temperaturen sjunker från ovankant till nederkant som känns lite sval. Värmepumpar vill ofta ha ca 7 graders skillnad mellan framledning och retur för att arbeta optimalt.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2022, 07:52:06 »
Och det elementet tenderar att sitta nära pumpen.
Numera Bosch 7800i
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2022, 08:27:36 »
Zooma in till ett dygn i dina grafer och visa varmvattentemp (laddning helst) och framledning samtidigt. Följer de varandra så vet du vad problemet är.
Du svarade inte heller på om du har VVC.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Karlinen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2022, 10:18:48 »
// Magnus
Här ser man varmvattentemp och framledning för 27 januari. Som du säger så följer dom varandra väldigt lika. Slutsatsen är alltså att det troligtvis är kortslutningi någon radiator. Vilka konsekvenser kan detta ha? Vi har varmvattencirkulation som cirkulerar varmvatten ut till en fristående bastubyggnad.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2022, 23:43:35 »
Ditt problem är nummer 1 är VVC.
Alla förluster i den gör att varmvattnet kallnar snabbt och VP tvingas göra mera varmvatten ofta. När den gör det hinner radiatorkretsen kallna och då ska VP sedan försöka köra ikapp efteråt. Samtidigt kallnar vv igen och när VP börjar få kontroll över huset värme är det dags för att värma vv igen och det börjar om.
Troligen kan du trimma in systemet lite så det svänger lite mindre, men bra kommer det inte att bli. Fixa en timer eller annan styrning av VVC pumpen så den bara går när det behövs, dvs inte när man sover eller är på jobbet etc.
Din VVC värmer förvisso huset också via förlusterna, men det sker till en högre kostnad pga dåligt COP och mer slitage på VP när den gör vv.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2022, 12:46:49 »
Eller sätt en strömbrytare till cirkpumpen för VVC'n så kan du slå på den när den behövs.
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2022, 13:42:26 »
Går även att ha en flödesvakt , när en VV-kran öppnas så startar VVC-pumpen , det kan ta några sekunder innan VV kommer fram, men inga förluster blir det som nu. Inget bra med VVC 24/7 , då ser det som på grafen.
  • Dot gäster: 2389
