Författare Ämne: Ecoair 1550/1800 slutar värma  (läst 1633 gånger)
Utloggad JesHas
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 januari 2022, 08:14:05 »
Jag har en Ecoel 1550/1800 kopplad till en Ecoair, rumsgivare samt vattenburna radiatorer. Jag har haft många kalla vinterdagar de senaste åren, men denna vintern verkade jag titta rätt inställningar för att få det varmt utan massiv elförbrukning. Men helt plötsligt har det hänt igen - radiatorerna värmer inte. Det stormar rejält och jag förstår att det kan bli svalare i en gammal skånelänga då, men radiatorerna borde vara glödheta och inte kalla. Rumsgivaren visar under 18 grader (inställning 22) så det faktum att det är plusgrader utomhus borde väl inte heller spela roll. Jag ser inte heller att det är annorlunda utomhusförutsättningar denna veckan jämfört med tidigare blåsiga veckor när uppvärmningen fungerade.
Någon som vet vad detta kan bero på?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoair 1550/1800 slutar värma
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2022, 08:56:39 »
Vi behöver lite driftdata för att kunna svara på denna frågan.
Kan du lägga ut bilder på följande menyer?
- Aktuell Driftinfo
- Inställningar
- Inst husparametrar
Utloggad JesHas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2022, 11:11:29 »
Bilder på aktuella inställningar. Det som är konstigt (enligt mig) är att radiatorerna är kalla. Enda förändringen jag kan komma på är att 6 plusgrader är varmare än tidigare veckor (när vp fungerade och gav härliga 21 gr inne).
« Senast ändrad: 27 januari 2022, 11:35:11 av JesHas »
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2022, 12:18:11 »
Kan det vara cirkulationspumpen som har börjat kärva? På äldre pumpar sitter ett stort mässingslock i mitten och det kan man skruva loss för att se motoraxeln därunder. Med en något mindre skruvmejsel kan man rotera motoraxeln om den kärvat fast. Kan rinna lite vatten så man bör ha något under.
Utloggad JesHas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2022, 08:36:35 »
Nu har jag kollat cirkulationspumpen 2 ggr. Motoraxeln snurrar lätt, men efter första öppningen verkade ändå systemet dra igång igen (men kanske hade det med omstarten att göra). Glädjen var kortvarig dock, nu är allt av igen. Cirkulationspumpen var skållhet och det slutade aldrig rinna vatten genom den, om det är normalt vet jag inte.
Några fler förslag?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2022, 08:50:48 »
Var motorhuset på cirkulationspumpen varmare än pumphuset? I så fall kan det vara ett elektriskt fel.
Utloggad JesHas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2022, 09:10:29 »
Efter att ha varvat igång hjärnan insåg jag att andra gången jag öppnade pumpen lät jag den förbli inkopplad och kunde inte se att motoraxeln snurrade. Så jag plockade fram skruvdragaren och lyckades tydligen dra igång den, såg/hörde skillnaden nu.
Stort tack för hjälpen Roland!
« Senast ändrad: 29 januari 2022, 09:24:22 av JesHas »
  • Dot gäster: 6069
