Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe fighter 2010 utedel
Ämne: Nibe fighter 2010 utedel (läst 2101 gånger)
Fredrik wandin
Gäst
Fredrik wandin
26 januari 2022, 19:13:16 »
Jag har en nibe fighter 2010. Utedelen gör startförsök men den startar inte? Stod ute i mörkret nu o lös med ficklampa ner under huven. Cirkulationen fungerar bra och det finns rätt mängd vatten i systemet.
Är det någon som har en aning vad det kan vara?
Mvh
Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe fighter 2010 utedel
26 januari 2022, 19:48:04 »
Det finns en panel på utedelen, läs av följande på denna:
Kanal 00
Kanal 21
Kanal 27
Det kan även vara bra att läsa av temperaturerna på kanalerna 01-06 samt 29 och 32.
Fredrik W
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Fredrik W
26 januari 2022, 21:06:03 »
Tack,
Läste av nyss. Hoppas det blev rätt? Knäppte kort på alla iaf.
00 : 01
21 : 1/1/1
27 : 19
1 : -2
2: 1
3 :29
4: 25
5 : 9
6 : -3
29 : 18
32 : 22
Tack på förhand.
Mvh
Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 januari 2022, 08:26:13 »
Kanal 27 är en timer som räknar ner tiden som är inställd i meny 19 (Minsta tidsintervall), så startförsöket triggar denna räknare.
Men allt ser normalt ut, det finns inget som visar nått orimligt värde.
Min misstanke är att det är den ökända mjukstarten (97), se manualen sid 27, som är trasig, det är ett ganska vanligt fel.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11379/611250-5.pdf
För att kolla denna måste man slå av arbetsbrytaren, koppla förbi mjukstarten rent elektriskt, slå på spänningen en kort stund för att se om kompressorn startar och sen slå av på brytaren igen.
Det är de stiften som sitter på de 2 brytarna som ska kopplas ihop tillfälligt.
Vågar du dig på detta?
Fredrik W
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Fredrik W
27 januari 2022, 16:50:38 »
Tackar ödmjukast för att du delar med dig av din gedigna kunskap 😃. Nja, jag skulle säkert få till det men det känns dumdristigt att försöka! Det kan kosta mer än det smakar. Jag tar hit en tekniker som får titta på det. Det konstiga var att jag fick i gång den ett par gånger i går efter jag nollställde motorskydd osv? Det irriterar mig med saker som går ibland och i bland inte 😅. Men jag har inte kompetensen att fördjupa mig något felsök så jag överlåter det till en fackman. Återigen, tack 😊
Mvh
Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 januari 2022, 18:46:50 »
Det låter väldigt mycket som mjukstarten, när min lämnade in så gick den OK ibland och ibland vart det knas.
Och om servicekillen vill byta kompressor utan att felsöka mjukstarten så stå på dig, se till att få mjukstarten kollad.
Fredrik W
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Fredrik W
27 januari 2022, 19:12:24 »
Jag tog fram nummer på den nu så jag ska kolla om den i stan i morgon. Nu har jag fått fart på pumpen igen 🤔 jag blir inte klok. Den startade inte när jag höll på ute. Sen när jag var i pannrummet så kände jag på röret o då gick den. Höjde vattentrycket något. Ligger på övre gräns nu. Jag har ju en cirkulationspump på utfående till utedel sen har jag även en pump till om något skulle hända i utesystemet. Den på pannan (innepumpen) den har gått på lägsta effekt ( 4 lägen + auto) men nu ändrade jag den till läge två. Har utedelen nån vattentrycks kännare? Tänkte om det var något för lågt?
Såg nu att mitt kontrollskåp var annorlunda?
Senast ändrad: 27 januari 2022, 21:24:39 av Fredrik W
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
27 januari 2022, 21:57:26 »
Den del som sitter nere tillvänster är säkert mjukisen ( ser ut ut som Carlo Gavassis loga på den ) dom ledningar som går ut till kompressorn kan kopplas direkt till motorskyddet som sitter ovanför, då startar kompressorn med ett ryck men klara det, bara för att prova om det är fel i på mjukisen.
Fredrik W
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Fredrik W
Svar #8 skrivet:
27 januari 2022, 23:00:09 »
Aha,
Ja det sitter 3 ställskruvar på den och det är 2 lampor som det lyser i vid startmomentet.
Tack för info 😊
Fortsättning följer i morgon 😅
Tack åter igen
Mvh
Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
28 januari 2022, 08:41:05 »
Det där ser inte ut som den ökända mjukstarten, ser att första Nibe 2010 som kom 2002 hade en annan modell, sid 21.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11380/611653-6.pdf
Eller så är mjukstarten redan bytt sen tidigare.
Men den känner inte av vattentrycket, på din tidigare beskrivning låter det som at den försöker starta men nån elkomponent krånglar.
Ditt motorskydd är inställt på Auto (A), ändra denna till (H) med en mejsel.
Då blir det lättare att kolla om det är denna som löser, den återställer sig av sig självt annars.
Om motorskyddet löser så kommer skruven pluppa ut i läge (H) och man måste trycka in den för att återställa den.
Fredrik W
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Fredrik W
Svar #10 skrivet:
28 januari 2022, 10:04:48 »
Hej alla snälla hjälpsamma,
Jag löste problemet och pumpen går nu 😃
Det var krångel med innegivaren som tyckte att pumpen inte skulle gå fast jag hade ställt den på fullt. Jag rattade o rattade men den gav inget klick som man brukar höra vid av och på. Skruvade i sär den så började den klicka 5 grader under rumstemperatur iaf. Så nu går den 😄. Tänkte beställa en ny iaf. Någon som vet om det finns trådlösa sådana? Tycker inte det blir rättvist när den sitter på en yttervägg.
Tack för all hjälp 😃
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2155
användare: 3
Raketost
manicken84
Börje__
