Författare Ämne: Mitsubishi Zubadan hemmabygge, rätt inställt?  (läst 1787 gånger)
Utloggad Kalle_lot
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 januari 2022, 23:36:05 »
Hej! Har drabbats av hög elräkning, och då tittat lite på elförbrukningen. Villa i Östergötland 150kvm 2-barnsfamilj med 21 000kWh 2021.
December 21 nästan 4 000kWh. Funderar på om uppvärmningen verkligen är intrimmad rätt, då det är ett hopplock av lite olika saker.
Har en utedel som matas med 3-fas 13A vilket borde ge 8,8kW på förbrukningssidan som mest.
Gasrören går sedan under krypgrunden 15m till ett tillbyggt pannrum med en 500L panna med inbyggd VVB. LVP värmer tanken via en VVX. Elpatron i reserv som inte är inkopplad via LVP utan står på 6 grader (tanken är att man manuellt vrider upp den om LVP havererar) Den inbyggda VVB förvärmer en mindre 230V VVB inne i huset. Radiatorer i hela huset, som styrs av en shunt som pratar med en innetempgivare som brukar stå på 20-21° men även känner av utetemp. När ja köpte huset stod LVP på läge ”HEATING” (bild) men när jag läste i nåt installationspapper (bild) så stod det att man skulle ha den inställd på ”HOT WATER” om den var för uppvärmning, heating har sämre verkningsgrad. Så jag ställde om till ”HOT WATER” men vet inte riktigt om det är bättre? Behöver kanske sätta separat energimätning på matningen för att kunna mäta skillnaden.
Finns det några intrimningstips? Fundamentet som utedelen står på har satt sig lite, vilket gör att utedelen står snett, bra/dåligt eller spelar ingen roll? Någon har pratat om ett filter som kan sätta igen sig, tänker att det är på slingan till VVX i så fall? Behöver man serva utedelen? Den är från 2013, används oktober-maj och avstängd helt på sommaren.
Tacksam för input!
/Kalle
