Författare Ämne: Varför stängs tillskott av innan den uppnått rätt temp på varmvatten?  (läst 1112 gånger)
Tobias 73
Tobias 73
« skrivet: 25 januari 2022, 17:39:41 »
Har en Nibe F370 och jag undrar varför den stänger av tillskott innan den uppnått mål temp för varmvatten laddning? Den håller på att sätta på och av men kommer aldrig upp i inställd temp. Har tillfälligt sänkt temp till 48 men den klarar inte detta heller. I mitt fall tar det flera timmar att bli klar med varmvattenproduktion.
Hej! Den jobbar med skiktning av tanken för att ha högre verkningsgrad på uppvärmningen som oftast bara kräver en lägre temperatur. Det är bara ibland den värmer upp hela tanken till varmvattentemperatur.
Tobias73
Tobias73
SV: Varför stängs tillskott av innan den uppnått rätt temp på varmvatten?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2022, 18:58:14 »
Tack för svar👍
Nu till problemet, under tiden den producerar varmvatten blir det kallt i huset, borde den inte växla över till värme då framledningen blir för låg?
Brukar ta 6 timmar att producera varmvatten?
Är du säker på att du har en F370 och inte en F730? F370 har en gemensam dubbelmantlad tank för värme och varmvatten och saknar växelventil. När F370 gör varmvatten värms hela tanken så det finns även värme till huset men den kan stänga shunten tillfälligt för att få upp varmvattentemperaturen. F370 har dock en ganska liten kompressor och el-patronen behövs så snart det är 5°-6° eller kallare även om man snålar med varmvattnet.
« Senast ändrad: 25 januari 2022, 19:27:20 av Josth »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Om det tar flera timmar att bli färdig med vv med enbart kompressor är det nog inte troligt att det är en 730?? Med en så kraftfull kompressor borde det gå ganska raskt, åtminstone gör det så hos oss där vi har en motsvarande kraftfull kompressor
Tobias73
Tobias73
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2022, 19:41:14 »
Tack, ja det är en F370 och det stämmer ju att detta inte ska påverka.
Får undersöka vidare👍😀
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Spärrat elpatron under viss tid?
Ja det stämmer att det tar 6 timmar eller mer för endast VP skall värma VV till ca 55 grader, Med patron inkopplad tar det ca 2 timmar efter dusch
Max inställd effekt: 7 Kwh
« Senast ändrad: 26 januari 2022, 16:11:08 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
