Författare Ämne: Ln35 knäppande fläktljud  (läst 1650 gånger)
Utloggad CorvenDallas
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 januari 2022, 22:40:45 »
Hejsan. Har fått en LN35 installerad i oktober 2021. När vi är hemma ställer jag ner fläkten på läge 2/5 och då innerdelen är i vardagsrummet och man på kvällstid vill kika film/serier när ungarna sover så ställer jag ibland ner den till 1/5 så att man inte behöver ha högre volym än nödvändigt på tvn.
Anyway, nu på senare tid så har det börjat med ett "knäppande" ljud från enheten som stör väldigt mycket, mer än själva ljudet av luft som förflyttas.
Ljudet verkar komma från vänstra sidan och är bakom flänsarna så jag kan inte se vad problemet är. Ljudet kommer och går men just ikväll var det där konstant över en timme. Första gången jag reagerade på ljudet kanske var för 2-3v sedan.
  • Antal inlägg: 2
SV: Ln35 knäppande fläktljud
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2022, 22:44:06 »
Jag har svårt att ladda upp en film så här kommer en länk till den istället så att man kan höra hur det låter.
https://photos.app.goo.gl/RegTDDUpjsWKXEGn8
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2022, 22:56:33 »
Obalans eller fläktmotor/lager som spökar när den går på låg hastighet. Ring installatören och gör en felanmälan.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2022, 09:27:53 »
spänningar i monteringen
  • Dot gäster: 2494
