Författare Ämne: Hjälp att förstå konstig framledning/varmvattentemperatur för IVT AirX/AirBoxE.  (läst 2903 gånger)
Utloggad MrLanceUppercut
  • Antal inlägg: 5
Jag behöver hjälp att förstå mig på min IVT Air X 170 med en AirBox E. Jag har framförallt 2 frågeställningar.
1. Varför varierar min framledningstemperatur så kraftigt under dagen trots konstant utetemperatur?
Som exempel låg min framledningstemperatur idag på 48.2 grader kl. 19:17 för att sen bara vara 31.7 grader kl. 21:18, vid 5.5 grader ute vid båda tillfällena. Borde inte inställd huskurva göra att framledningstemperaturen är ungefär samma vid samma utetemperatur?
2. Varför håller inte Varmvattnet inställd temperatur?
Jag har ställt in Varmvatten på Komfort, 56 grader. Trots detta är det bara en gång i veckan, på söndagen, efter veckans legionellakörning som den kommer upp i detta (med hjälp av elpatronen). Sen sjunker temperaturen sakta och stadigt under veckan tills nästa helg då den kommer upp i ‘rätt’ temp igen.
Anläggningsinfo enligt IVT Anywhere Appen nedan, samt 2 screenshots från energi/temperaturgraferna.
Allmänt
Utomhustemperatur: 5.5
Kompressor: 0%
Smart Grid: aktiverat
Utomhusgivare: ja
Inomhusgivare: Nej
Room (VK1)
Inställt värde för rum 22.0
Framledningstemperatur 29.4
Driftläge: Alltid på
Varmvatten
Inställt värde: 56
Faktisk temp: 50.7
Bifogar bilder från IVT Appen.
  • Antal inlägg: 31279
1. Det kan finnas flera orsaker, men den styr efter utetemperaturen, ju kallare ute ju varmare vatten skickar den in efter vald kurva.
När den gör varmvatten kommer temperaturen in åka upp i denna temperaturen, men det borde synas ett hack i VV-temp då?
Sen kan inte kompressorn gå under ett minvärde på uteffekten (vet inte exakt vad det är på denna), under detta går den on/off för att styra värmen.
Slutligen om du har aktiva termostater på din värme i huset så kan det bli konstiga effekter om värmepumpen gasar samtidigt som dina radiatorer/golvvärme bromsar (ungefär som att köra bil genom att gasa/bromsa samtidigt), man bör inte styra värmen inne med termostater utan trimma in värmekurvan.
2. Vet inte, upplever du att varmvattnet blir kallt? Det borde dessutom synas hack i temperaturen när den gör varmvatten?
Detta ser mysko ut, förbrukar du inget varmvatten alls?
« Senast ändrad: 25 januari 2022, 08:41:00 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5
Tack för svar!
1. Vi har ett ganska komplext värmesystem med en huvudbyggnad och ett attefallshus som värms av samma värmekrets. I huvudbyggnaden är det radiatorer på bottenvåningen (för få - underdimensionerat och kallt), golvvärme på ovanvåningen med bra komfort. På bottenvåningen är även 2 inomhusenheter från luft/luft kopplat till värmekretsen. Dessa kör vi ibland när vi tycker det är för kallt på bottenvåningen och det är här vi upptäcker att temperaturen är för låg, för när den ligger på 31 grader så blåser dessa kalluft och hjälper därmed inte till att få upp temperaturen på bottenvåningen. På ovanvåningen har vi golvvärme med bra komfort. I attefallshuset har vi radiatorer, men termostaterna tror jag är på fullt blås alltid.
2. Här verkar vara något skumt. Varmvattnet tar slut och blir kallt om man duschar för länge utan att trycka på extra varmvatten, upplever dock inte att detta är onormalt. Vi är många i hushållet och duschar en del så detta borde synas i graferna. Som exempel så duschade min son igår i en havltimme tills varmvattnet tog slut, trots detta visade IVT Appen att temperaturen var 50 grader. Och idag syns inga tecken på denna eller någon annan duschning heller, som ett hack i VV kurvan. Kan mätaren vara felkopplad kanske? Eller har Appen så usel upplösning så dagliga variationer inte syns?
  • Antal inlägg: 5462
Det är flödesproblem du har . raddar nere ,GV uppe + Attefall, det finns troligen inte vattenflöde till all på en gång , det ena eller andra stjäl flöde från varandra. Orsak kanske , termostater radiatorer  och termodon GV öppnar och stänger olika och då går flödet olika vägar och det blir kallare/svalare/ varmare växelvis på olika ställen som ska värme
  • Antal inlägg: 10044
Så som kurvorna ser ut verkar det som att det bara är ett mätvärde per timme som registreras. Det är svårt att identifiera problemet då.
Jo, det stämmer, kolla på inställningarna om upplösningen kan ökas?
