Författare Ämne: Rekommendation av värmepump för kylning  (läst 1366 gånger)
Utloggad valneg
« skrivet: 24 januari 2022, 18:43:12 »
Hej på er
Vill kyla ett sovrum på runt 20 kvm. Letar efter en maskin som ska vara så tyst som möjligt och kunna kopplas upp med wifi för styrning. Har tagit in ett par offerter och den jag fastnat för är den här, vad tycker ni?
Daikin Caldo II R35 5,2 kW
• 5 år totalgaranti                              • Försäkring 16 år via Arctic kan köpas till efter 5 å
• Underhållsvärme steglöst +10°C                                 • Nya miljövänliga köldmediet R32
• Veckotimer        • Kyla 4,0 kW
• Lägsta ljud 19 dB                                                         • Årsverkningsgrad SCOP 5,10 A+++
• H 295 x B 778 x D 272 mm                                          • Inbyggt wi-fi i innedelen men använder husets nät
• Flash streamer bryter ner virus                                   • 6 fläkthastigheter
• Swing funktion vertikalt och horisontellt                       • Heat Boost för snabb uppvärmning
• Bredare klaff för starkare luftflöde med 3D                  • Endast 779 mm bred innedel
• Flash streamer bryter ner virus och mögelpartiklar• Titanapatit & silverallergen filter för bakterier och allergener
• Närvarosensor ”intelligent eye”                                   • Tyst driftläge utedel
• Kan med tillbehör styras med SMS 3500 kr
SV: Rekommendation av värmepump för kylning
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2022, 18:54:09 »
Ingen koll på själva modellen men inte tusan behövs det 4kW i kyleffekt för 20kvm om det inte är ett växthus du sover i.
Vet inte riktigt varför wifi skulle vara viktigt, ställ den på önskad temperatur och låt den vara.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2022, 23:03:57 »
Känns som du skjuter långt över målet, finns ju maskiner med motsvarande prestanda för typ 7-8000:- som kyler ca 4kw. Typ Kaisai, Midea visst kina modeller men fungerar bra när det gäller kyla.
Vi räknar med ca 70w kyla / kvadrat samt tillägg för stora fönsterytor i Solläge.
Timer -Wi-Fi. Känns olönsamt då maskinerna jobbar bäst när de håller en jämn temperatur. Om man är borta flera dygn kan man ju självklart använda Wi-Fi för att starta den i god tid innan man är hemma igen.
« Senast ändrad: 24 januari 2022, 23:05:44 av Thompa71 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2022, 09:45:33 »
som sagt helt fel modell för ändamålet
  • Dot gäster: 2379
