Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 40486 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #165 skrivet: 13 februari 2022, 22:54:59 »
Tryck bara ner själva kurvan i sin helhet , lika som du gjort förut med höja och tvärtom nu
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #166 skrivet: 13 februari 2022, 23:01:53 »
Testar ett tryck i taget då!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #167 skrivet: 14 februari 2022, 08:33:17 »
Deltat på T8-T9 ser bättre ut nu, men inte bra.
Gissar att du får leva med detta såvida du inte investerar i en krftigare cirkpump.  :-\
Men som sagt, justera kurvan tills du får OK värme inne.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #168 skrivet: 14 februari 2022, 09:02:20 »
Det måste ha varit cirkulationspumpen som ställdes upp till 100% från 85% i och med att deltaT sjönk från ca 16 grader till ca 9 grader. Jag begriper dock inte varför inte deltaT blev 9 grader när pumpen kördes på maxlägena med manuella inställningar. Ett deltaT på 9 grader är ok ur pumpens synpunkt men för högt för att mata ett golvvärmesystem, se nedan.
Att golven är ojämnt varma beror på att det är så stor temperaturskillnad T8-T9. Det blir liten temperaturdifferens värmebärare-golv i slutet av slingorna. Golvvärmesystemet är designat för ett flöde på 0,9 L/s. Nu är flödet ca 0,3 L/s. Det brister i kopplingen mellan värmepump och golvvärmesystem. Det skulle behövas en bypass och en cirkulationspump till för att få det att fungera som tänkt. Miss av konstruktören enligt min mening.
Enligt bilden i första inlägget var värmekurvan 25,6/45. På sista bilden var den 26,6/45,9. Det var alltså en rätt blygsam höjning av värmekurvan som gjordes. Att det blev så varmt måste bero på värmebärargivaren som styr pumpen sitter på framledningen på den här varianten av IVT-pump (har jag för mig). Om deltaT sjunker och framledningstemperaturen hålls konstant blir det ökad värmeavgivning även med oförändrad värmekurva.
Att elförbrukningen har gått upp så mycket beror till viss del på att det är en stor massa som ska värmas upp. Förbrukningen bör gå ner något när huset har kommit i temperaturjämvikt.
Köldbärartemperaturerna, -2/-6,9 är låga med tanke på utetemperaturen och att det verkar som om huset ligger i södra Sverige men det kan ha samma orsak som den ökade elförbrukningen. Det skulle vara intressant att se värden för en kalla period.
Jag känner en viss frustration. Det har varit en person och undersökt golvvärmesystemet. En annan person har varit och kollat värmepumpen. Men vad händer mellan pump och golvvärmesystem? Varför kan inte cirkulationspumpen ge ett betydligt högre flöde, nominella flödet är 0,54 L/s, när den arbetar mot ett golvvärmesystem som ska ha ett rimligt tryckfall vid ett flöde på 0,9 L/s? Jag tycker det finns ett systemfel som hamnar mellan stolarna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #169 skrivet: 14 februari 2022, 10:18:29 »
Jag håller med .
Något är förbisett .
Har även en synpunkt på deltat över KB
Stämmer Givarna och det är nästan 5g delta vid -2 in
Saknas även en del önskat flöde över förångaren.
Kan du inte ta några bilder på installationen?
Både på värme och köldbäraren
« Senast ändrad: 14 februari 2022, 10:23:07 av cocacola »
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #170 skrivet: 14 februari 2022, 10:38:48 »
Jag håller med .
På jobbet men lägger in snabb bild.
« Svar #171 skrivet: 14 februari 2022, 11:19:11 »
Det är högt deltaT men pumpen är på 14 17 kW. Är det ett borrhål bör det vara mer än 200 meter djupt. Då är det svårt att få så mycket lägre köldbärardifferens om man inte sätter in en rejäl pjäs som köldbärarpump och då blir elförbrukningen till den därefter. Man får nog finna sig i flödet i slangen är sådant att det är laminär strömning i större delen av slangen.
Rättelse: Fel uppgift på pumpens effekt i första inlägget.
« Senast ändrad: 14 februari 2022, 15:55:26 av Roland »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #172 skrivet: 14 februari 2022, 13:07:19 »
Det är högt deltaT men pumpen är på 14 kW. Är det ett borrhål bör det vara mer än 200 meter djupt. Då är det svårt att få så mycket lägre köldbärardifferens om man inte sätter in en rejäl pjäs som köldbärarpump och då blir elförbrukningen till den därefter. Man får nog finna sig i flödet i slangen är sådant att det är laminär strömning i större delen av slangen.
Pumpen till återvinningen verkar stå på 1:an, kanske den bromsar något pga det?
"Både G1 och G2 står på kontinuerlig drift, varvtal 85%."     Måste kb-pump stå på kontinuerlig drift? (Om nu tex G2 avser den?) Kan isf både återvinning och kb-pump gå med kompressor endast istället? För att spara ström...   Men går VP hela tiden så gör det ingen skillnad....
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #173 skrivet: 14 februari 2022, 13:19:22 »
En fråga, när man ställer om den till 100%, innebär det att pumpen går dygnet runt? Trodde bara att den skulle gå med full kraft -när den väl går.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #174 skrivet: 14 februari 2022, 13:37:30 »
100% borde vara full fart, men när man nu ökat lite på temp och fått lite mer snurr på vattnet så kanske den blir segare att nå måltemp, mer vatten att värma samt lite högre temp och när kb blir kallare så orkar vp lite sämre.
Du kan mäta tiden när den statar och sen stannar, försök att undvika att spola varmvatten under tiden så den endast kör värme. Har själv ingen aning vad som anses normalt med liknande anläggning som din. Kanske tempdiff i inställningar är högt ställd med?
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #175 skrivet: 14 februari 2022, 13:47:25 »
Du nämner tempdiff i inställningarna. Vad är det för något?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #176 skrivet: 14 februari 2022, 14:26:04 »
Den temperatur pannan ska starta upp till den temperatur den ska stanna. Exempel start på 32g och stopp 38g. Men det kanske funkar på annat sätt i din?
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #177 skrivet: 14 februari 2022, 14:48:37 »
Känner också frustration, fanns ingen som ville ta hand om flödet mellan kändes det som.
Det rekommenderas bypass och extra cirkpump. Är bypass en arbetstank av något slag?
Vad ska jag beställa in för prylar isf?
« Svar #178 skrivet: 14 februari 2022, 16:02:39 »
Köldbärarpumpen bör gå endast när kompressorn går för att spara el.
Cirkulationspumpen i återvinningsenheten bör gå när värmebärarpumpen går så att borrhålet värms även när kompressorn står still. Sommartid behöver inte återvinningsenhetens cirkulationspump gå för den värmningen av borrhålet har man ingen större glädje av. Däremot kan det vara bra att pumpen motioneras när värmepumpen gör varmvatten så att den inte rostar fast.
« Svar #179 skrivet: 14 februari 2022, 16:19:34 »
Cirkulationspumpen för värmebäraren går dygnet runt när huset behöver värmas. Sommartid när utetemperaturen är högre än den sommarurkopplingstemperatur man har ställt in står den still. Den går då bara när värmepumpen gör varmvatten.
Man skulle kunna säga att en bypass är en arbetstank som bara består av en rörstump. Det känns fel att beställa prylar, det verkar som om det är något fel som behöver åtgärdas först.
