Författare Ämne: Lvp blev Snökanon efter strömavbrott...  (läst 2573 gånger)
Utloggad Henson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 januari 2022, 20:03:38 »
Hade tydligen strömavbrott på landet i torsdags morse enligt avbrottsinfo-appen. Såg på telefonen dock först igår att temperaturen gått ned rejält till ca 6-8 grader.
luftvärmepumpen (Mitsubishi FH35/665} har alltid startat om som den skall efter strömavbrott förut, men denna gång verkar det ha blivit nåt totalknas.
Nu när grannen var där och kolllade är hela innerdelen fylld med snö... (Se bild)
Hur kan det bli så här?! Nog för att elementen är rätt nedskruvade (6-8grader) när vi inte är där, men man vill ju att pumpen skall jobba och inte elementen. På insidan skall den väl ändå inte kunna isa igen!?
Är det bara att langa värmepumpen på tippen och köpa nytt? Eller kan det vara värt att reparera (och kanske hoppas att vattenfall tar en del av kostnaden, det går ju att styrka i melcloud att tempen gått i botten i samband med strömavbrottet- men inga felkoder).
Grymt tacksam för input!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Lvp blev Snökanon efter strömavbrott...
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2022, 20:58:38 »
Prova att ändra funktionsläge på fjärrkontrollen. Innedelen blir lite frostig när utomhusdelen frostar av. Men det blir så lite frost att det försvinner så fort den växlar till värme igen.
Nu känns det som den står kvar på avfrostning. Bryt strömmen igen och välj heat så du får kvittens från innedelen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Henson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2022, 21:46:03 »
Jag har testat att byta läge, stänga av och sätta på via appen (jag bor 15 mil bort) senaste dygnet men det verkar uppenbarligen inte ha gjort susen.
Nu har grannen varit där och brutit strömmen, men det var så mycket is i innerdelen att det ligger emot de rörliga delarna, så det lät riktigt illa och hela väggen vibrerande... mao inte läge att ha den igång igen innan dess att permafrosten smält bort =/
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2022, 10:33:37 »
ser ut som om fyrvägaren hängt sig
fast då brukar det komma felkod på frysskydd
som sagt gör utedelen strömlös först tina innedelen med rumsvärme eller forcera med hårfön/varmluftspistol
starta om
kvarstår felet knacka på fyrvägaren.
Utloggad Henson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2022, 11:43:06 »
Tack för svar - Det verkar inte gå att få den att bete sig som den skall. Har brutit strömmen många gånger, bytt läge många gånger och knackat på diverse delar och ventiler, den ger bara kallgrader (uppåt -30) på innedelen ändå. Utedelen blir dock varm och go...
När jag kör "failure recall mode" ger den tre korta pip under 3s, sedan 2.5s tystnad från innedelen, utedelen der 1blink per 2.5s. Servicemanualen är för mig inte helt lätt att tyda, men det verkar kunna vara flera saker, så det lär kanske bli bättre ekonomi att köpa nytt än att ta hit nån för att laga...
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2022, 21:14:09 »
vet inte om den modellen har en säkring på ute kortet för fyrvägaren du kan ju alltid mäta spolen och spänningen till den
Utloggad Henson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2022, 22:27:17 »
Läste i annan tråd om en gemensam säkring för fyrvägaren och trågvärmaren. Hittade två säkringar, men "dessvärre" var båda hela. Nån dag när det inte är orkan kanske det är en bra ide att mäta lite...
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2022, 23:25:40 »
Har du kollat spolen till fyrvägaren?
  • Dot gäster: 2120
