Författare Ämne: Högt ljud Thermia Diplomat  (läst 4359 gånger)
Robin A
Robin A
« skrivet: 22 januari 2022, 23:41:34 »
Jag har en Thermia diplomat som de senaste dagarna har börjat låta mer än vanligt.
Jag har märkt att ljudnivån har gått upp när pumpen värmer huset. När den ska värma vatten så låter den som vanligt.
Alltså inget nytt ljud bara väldigt mycket högre.
Är det kompressorn som är påväg att lägga av?
Finns det något jag kan göra för att felsöka?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Högt ljud Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2022, 00:43:26 »
Du kan ju kolla alla temperaturer när kompressorn går om de ser normala ut?
Både värmebärare F/R och köldbärare in/ut?
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2022, 17:00:55 »
Såhär ser det ut just nu:
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2022, 17:23:41 »
Brine ut-in konstigt liten skillnad. Nåt knas med cp på kalla sidan? Eller temperaturgivarfel?
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2022, 18:00:35 »
Okej vad är cp?
Bör brine in vara lägre eller vad anses normalt?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2022, 18:15:03 »
Så höga köldbärartemperaturer ska det inte kunna bli i Sverige den här årstiden. Var ligger huset? Är det bergvärme eller markslinga? Var elpatronen inkopplad när bilderna togs?
Det hade varit rimligt om köldbärare in hade varit t.ex +2 och ut -1 i mellersta Sverige. Höga temperaturer och liten differens betyder att pumpen inte fungerar som den ska, den tar lite värme från marken eller berget.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2022, 18:27:04 »
Ingen symbol för tillsats, så borde inte varit på.
Inte ska den göra varmvatten snart? Om temperaturerna är lika då?
cp=cirkulationspumpen.
brukar vara runt 3 graders skillnad som roland skriver.
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2022, 18:51:35 »
Ajdå det låter inge bra. Det är bergvärme. Och huset finns i Karlstad, alltså mellersta Sverige. Ingen elpatron när jag tog bilden.
Finns det något jag kan göra själv eller är det läge att ringa rörmokare?
Vi har ju värme i huset och allt verkar ju funka förutom att pumpen låter mer än vanligt när den värmer huset.
Jag ska försöka få en bild på temperaturerna när den värmer vattnet också .
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2022, 18:59:27 »
Vill du snabba på när den ska börja värma varmvatten tryck och håll in vänsterpil så kommer servicemenyn. Där finns varmvatten. Välj där start (pil höger) och tryck pil upp så värdet stiger. Kolla före vad det är för värde! Då pumpen startar för varmvatten kan du ändra tillbaka värdet till samma som tidigare.
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2022, 19:52:32 »
Det måste vara något konstigt med köldbärargivarna. Det är ju trots allt 6 graders temperaturdifferens på värmebäraren utan att elpatronen är inkopplad och det är varmt i huset. Pumpen producerar uppenbarligen värme men låter illa.
Det är inte en rörmokare utan en servicetekniker för värmepumpar som behövs, en person som kan undersöka köldmediekretsen och det elektriska.
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2022, 20:09:36 »
Jag testade nu att tvinga ingång varmvattnet enligt Zyberdudes instruktioner.
Fick dom här värdena. Vet inte om det blev någon skillnad?
Jag kan också nämna att jag har fått fylla på kärlet med brinevätska inom lopet av ca 6 månader.
Jag har hört att man inte ska behöva fylla på den vätskan så ofta så jag är lite orolig för att det kan vara läckage.
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 20:12:07 av Qwertan »
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2022, 20:11:47 »
Om den faktiskt gick med enbart kompressor där är alla temperaturer konstiga
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2022, 20:20:27 »
Haha känns tryggt 😲
Ringer service imorgon och ber någon komma hit och kika vad som kan ha hänt.
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 20:57:29 av Qwertan »
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2022, 14:23:26 »
Nu har en servicekille varit här och kollat på pumpen.
Han tyckte värdena såg bra ut.
Däremot så höll han med om att det var ett ovanligt högt ljud. Det visade sig komma från kompressorn.
Vi bestämde att vi inte gör något just nu men troligtvis så kommer kompressorn lägga av ganska snart...
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2022, 14:48:31 »
Högt ljud innan haveri har nämnts tidigare. Har för mig Rickards pump bar sig åt så innan den havererade.
